查看: 1412|回复: 2
[求助] X6破解问题
发表于 2014-11-19 16:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
大家好!
! r; y  s: d' i# W8 X5 H0 I   1、我的电脑系统是WIN7 64位的,安装X6按提示破解后本来是可以打的开的,但是我重起电脑后就打不开了,出现提示如图片!
, k- J! m1 L5 e, d- _   请高手帮助指点一下。
' Y5 n4 s1 r$ k( u+ l& k    2、我这的破解文件里的说明是这样的:
4 Z7 W5 k4 j) c! T1 O4 m4.2.   Install usb-emulator drivers
) q: d4 e+ Y0 W6 i2 t8 Z) t, L  Start ->  Control Panel -> Add Hardware (Yes, I have already connected the hardware) -> Add a new hardware device -> Install the hardware that I manually select from a list -> Show all Devices -> Have disk -> Browse -> (browse to folder "USB-Emul_Win64") -> OK -> Confirm to install not certificated drivers if Windows ask for..
4 ]" x% Y& e7 G/ J. {8 P' H9 dIf setup is succesfull you have to see new system device:$ \5 B/ @/ L: ^
Device Manager -> System devices -> Virtual Usb Bus Enumerator
8 p4 O2 Q5 f; z% Q3 O; Z8 r$ q$ [
0 k5 _9 U. s, J5 j- m. b5)  Install MC X5 as HASP or NetHASP SIM type.
( O7 M* D+ h& \" e  W6 S3 ^4 y0 F    3、所以我不清楚是不是因为我换了一种起动模式起动后的破解就不能用了!
9 e3 S0 q& ]+ B) l# i& e: S, `! u
发表于 2014-11-19 18:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
转用HASP试下。我的贴子有教
发表于 2014-11-19 18:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
你要在开机的时候 按F8然后选择禁用驱动签名
