查看: 1838|回复: 4
[已解决] solidworks 特征识别
发表于 2014-11-19 18:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
本帖最后由 武恩源 于 2014-11-19 18:52 编辑 ' [" E% Z9 ~  D
. p6 W0 J3 l) W/ x9 f# B
我对一个零件进行特征识别。(实体图如图一。 识别前如图二。识别后如图三,四 ,五。)1 O* ?! A# a; M6 L; @9 d$ M" @) t
图一,实体图
图一,实体图
" @9 W2 Y& J' v" s
图二, 识别前
图二, 识别前
; ~( o& ]5 T2 @" J6 ]5 ~
图三,识别后
图三,识别后
$ ?, g9 D5 q1 h( ]
图四,识别后
图四,识别后
% O' o! m( }& t8 D1 ^' L
图五,树
图五,树
. U& D* f# e4 z1 z, H不知道为啥会变成这样。 如果不能修正,为了出工程图,是不是只能自己画一个。
, J7 _8 N6 Q3 I5 ^$ D求大大解答。- M& P- h* y' G& F6 m8 X
7 H: _& S/ c6 |% [. ?; l
+ C& k- ~0 Y# D
/ f+ C; i; x5 s" o3 l: z
发表于 2014-11-19 22:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冲压座式带座轴承。
% b  ^: X# {" p% J: W有点奇怪的是这些标准件你为什么要识别特征?难道是要编辑吗?而且还说到出工程图,这些标准件你们还用出工程图吗?
发表于 2014-11-19 22:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
至于为什么识别成这样,可能是你下的的源文件是IGS曲面格式的吧。STP格式的文件应该不会出现这种情况。
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:42:22 | 显示全部楼层 来自: 德国
我的原文件是STP格式的文件,只是我觉得他给的原文件模型和实体图有差距,我想修改一下。. Q/ U# Z1 P& [* W! e4 h" f
谢谢您的解答。
发表于 2014-11-20 02:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果通过识别特征就能简单地编辑修改stp文件,SW还有必要给出这一格式吗?
" Y0 i9 Y) k; G5 A/ o9 PSW的stp目的就是保护源文件!
阿帕奇 + 3
