查看: 2036|回复: 13
[已答复] 标牌如何固定于水箱上(公司不让粘帖,说是容易脱落)
发表于 2014-11-20 18:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
各位,标牌如何固定于4~6mm厚板材制成的水箱上?. t$ T) I7 K1 r, g2 R: k
         公司不让粘帖,说是容易脱落。如果铆接,怕渗水,希望工艺尽量简单。  L' N0 J. X. c8 A- _0 T
         非常感谢指教。
 楼主| 发表于 2014-11-20 18:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
另,不适合焊、也不适合打印,
发表于 2014-11-20 20:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
玻璃胶行不行
plc + 2 应助
发表于 2014-11-20 20:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
标牌什么材料?8 |8 ?/ H8 z0 n
我公司标牌用的是0Cr18Ni9Ti,采用氩弧焊焊接在Q235B钢板上。
plc + 2 应助
发表于 2014-11-20 20:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
直接雕刻上去如何?
发表于 2014-11-20 21:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
打孔去毛刺  用M4-6的不锈钢螺丝和螺钉,螺钉用588密封胶 ,效果杠杠的
plc + 2 应助
发表于 2014-11-20 22:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
能否电阻焊/点焊/电焊上去?
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-11-21 07:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
焊接不适合,
+ j! n2 z* w, [% q1 t如果能铆接或螺钉连接,但又不泄露且美观最好。
& r, S& c  R6 c& K0 @谢谢您的关注
发表于 2014-11-21 07:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
喷墨方式喷印,或者是油印,我们很多产品用油印logo。
plc + 2 应助
发表于 2014-11-21 09:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3 b2 N* u" I" b5 R) r! L) S* I+ d
6 a  ?0 c) ?  }; O6 q8 h) w设备标牌一般在制制作设备壳体时就焊上标牌座,标牌用铆钉铆在标牌座上。一般不允许将标牌直接与设备壳体机械连接。
plc + 2 应助
发表于 2014-11-21 11:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用AB胶啊!粘合面稍微打磨下,抹上AB胶,只要你调和得没问题非常牢固的
plc + 2 应助
发表于 2014-11-21 11:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
gaoyns 发表于 2014-11-21 09:02 static/image/common/back.gif# {2 v, L; f8 Q& s8 v
设备标牌一般在制制作设备壳体时就焊上标牌座,标牌用铆钉铆在标牌座上。一般不允许将标牌直接与设备壳体机 ...
. @5 k0 E# F, B8 }0 l
这个比较靠谱,焊个标牌座,然后铆接
plc + 2 应助
发表于 2014-11-21 12:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了~; i: Z6 a* n7 \
 楼主| 发表于 2014-11-21 21:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
非常感谢各位的不吝指教,提的建议都很好。:rose::rose:
