查看: 1865|回复: 11
[已解决] 工程图请教
发表于 2014-11-24 12:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
有两个工程图问题请教各位, W1 @1 G6 u& M" f; m( h
 楼主| 发表于 2014-11-24 13:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还没人帮忙解答,沙发自己坐好了
 楼主| 发表于 2014-11-24 13:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
寂静天花板 发表于 2014-11-24 13:21 static/image/common/back.gif" Q1 _' Z8 ?( y: X, d
第一,你没说明版本,solidworks年年升级,新版本会提升旧版本的功能,会增加新功能,而旧版本则没有新版本 ...
/ w$ x8 o$ j8 i7 {6 A1 m% y
回天花板:我的版本:SolidWorks 2014 x64 Edition,输入法:我用的搜狗,那您认为用的什么输入法?
 楼主| 发表于 2014-11-24 13:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
! N; h8 x6 L0 ]2 p
寂静天花板 发表于 2014-11-24 13:29 static/image/common/back.gif# g, F* d  `# `: X
帮助文件里有
' @$ T8 \$ T2 b; P# D
寂大,可能是我没表达清楚,我意思是:我已设置好了折断,SW图纸状态可以显示,一旦直接打印出来纸张图纸,还是没有折断断开啦.7 v1 |% L! ~8 t5 L  l/ k& x
% V  T; K: K+ b+ i
如果SW图纸先转换成pdf,再在pdf中打印成纸张图纸就有折断了
发表于 2014-11-24 13:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
第一个问题应该是自动编号项目出现的系统默认缩进距离* _2 i# ~$ K$ t0 k$ W
可以在段落属性里修改
 楼主| 发表于 2014-11-24 13:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
; u0 R5 A8 i) ]" N. Q; ]: G9 ]4 ]7 r# r
xc813028 发表于 2014-11-24 13:49 static/image/common/back.gif
  ?" _+ g2 O2 f# p) A0 e第一个问题应该是自动编号项目出现的系统默认缩进距离
- n- b/ l& V) P5 u可以在段落属性里修改
/ U4 w4 z: B; n8 I+ U请问您的是什么版本,还得请您帮忙看下(第一张图),为什么我点注释--对话框最后没有“段落属性”?你的有?
发表于 2014-11-24 21:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
寂静天花板 发表于 2014-11-24 17:49 static/image/common/back.gif
% ]4 F& I3 @% `0 ?) v那是2015版的新功能,对于你来说没有任何意义。9 a% W- {4 K& m
如果把段落序号后的标点换成英文状态下的句号的话,那占 ...
8 L" l# U9 Y! C5 J( m! e  v+ T
有的。
: k- U0 k8 m2 g. q3 D& N. o% L) c我SW2010做的模板都把那个自动序号字体改得很小了。记得好像是把第一行缩进那里要改成负值才行。快一年前弄的,一次弄好后没就没改过了,具体怎么改的忘记了,但改是绝对能改的,只要把前面那几个数字反复的试验,数字调整的的值的范围放大点更容易比较出结果。
 楼主| 发表于 2014-11-24 22:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
) R5 m, C  `: \$ S( y1 b* {* i# h8 a
NC@jiang@nan 发表于 2014-11-24 21:04 static/image/common/back.gif+ }' i3 d& y' y) n5 b3 I8 ]
有的。2 L" U( O' V; W% u9 Y
我SW2010做的模板都把那个自动序号字体改得很小了。记得好像是把第一行缩进那里要改成负值才行。 ...
5 n- d6 u4 \& @2 C# U: L' [0 L呵呵,多谢您的关注,在注释对话框里我鼠标到处乱点了一阵搞出来了,真是有心栽花花不开,无心插柳柳成荫,SW2015已经做成工具栏,低版本的在注释对话框右键就有
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-11-24 22:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9 g8 n7 ]! F' [# p" u& M那是2015版的新功能,对于你来说没有任何意义。+ i, Y8 ~) z# |/ `0 q, o) ?
. K/ _1 t% o3 Z5 h7 s* a% r3 n, r
寂大,低版本的也有,注解对话框右键----项目符号与编号...
发表于 2014-11-25 06:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了,第一个问题与输入法无关,是文档编辑的问题:项目符号与编号。
 楼主| 发表于 2014-11-25 08:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我爱用acad 发表于 2014-11-25 06:50 static/image/common/back.gif1 x  C. v% T9 t' J5 O2 U
( O; C- y' b) ?# Z, e# |
我爱用acad,谢谢您的关注,起的好早(6:50),,问题已经解决啦
点评
祝贺!  发表于 2014-11-25 19:44
发表于 2014-11-25 20:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
寂静天花板 发表于 2014-11-25 08:32 static/image/common/back.gif
. Y6 }6 u" y. ^" q# h各位请看清楚,所谓段落的缩进指的是什么
+ w; g0 v6 n. T3 \' M1 R; ^2 h1 Y$ |) e
把缩进量变成负数,也只不过是让注释序号向左超过了注释框而已 ...
1 e- m6 w" s+ F
那可能我记错了。  E. L+ s2 j5 Z+ `$ U
但改是绝对可以改的。
- X9 x0 Y1 z. b( L) B而且,自动序号后面跟的那个字符好像不能人为控制是全角还是半角输入状态吧?
