2022-03-11
2021-06-26
查看: 2238|回复: 6
[求助] 齿轮如何进行测绘
发表于 2014-11-25 10:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场一个减速机的齿轮坏了,需要进行测绘,可是齿轮齿形有好几种,什么渐开线齿形、圆弧齿形、摆线齿形等,那么怎么区分是什么样的齿形呢?哪位能帮忙解释一下,谢谢!!! Q/ r9 m( h( b) i
发表于 2014-11-25 11:19:32 | 显示全部楼层
一般齿轮多用渐开线齿形,可以看看没有损坏的齿轮。  F- r( K$ F! z$ U9 x  y6 l7 L
测绘时主要测量外形和结构尺寸,齿部需要测量两齿中心距,结合另一齿轮的情况来计算,如果把握不准,最好两个齿轮一起计算,都换下来。
发表于 2014-11-25 11:58:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaoyns 于 2014-11-25 16:04 编辑 & r/ J; [8 o/ D# m
' [$ c& ~, x) |( b+ ~在减速机中常用的是淅开线齿轮,其次是圆弧齿轮,这两种齿形好区分,渐开线齿轮是常见齿形,圆弧齿轮齿形及啮合情况见下图。
5 I' i) |. o/ H+ _7 X& Z, y一般测绘先数出齿数,量外径可算出模数,若为斜齿轮再测或算出螺旋角。
发表于 2014-11-25 12:55:37 | 显示全部楼层
保证传动此及中心距,成对更换更好。
发表于 2014-11-30 22:00:42 | 显示全部楼层
关于齿形的图片,高老师的贴图已经很清楚了) a* ]8 l. v, s/ ]4 N! O5 u
对于测绘,比如拿渐开线齿轮来说,先数一下齿数,测量齿顶圆,再除以(齿数+2),就可以确定模数了,不过这个前提是非变位情况+ g# ?" G* s$ \& J* L  Q
建议楼主先找一些齿轮的书籍先看一下,就会觉得从什么地方下手了
发表于 2014-12-1 10:31:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 geshly 于 2014-12-1 10:36 编辑 & L3 k/ Z' X/ p+ _: a; n2 T
( m5 B" m. b' ]& `# c# n9 ]熟悉齿轮传动原理及参数是基础,如果不熟,就先静下心读下机械设计手册,补补课。整明白了,再去现场测量,需要的工具有:游标卡尺,齿厚卡尺或千分尺,需要获得的数据有:齿数,齿顶圆直径,齿根圆直径,齿顶圆节距,齿面宽,安装中心距(这个很重要!),若是斜齿,还要测齿顶圆螺旋角,然后,初步计算,确定模数,齿顶高系数,齿根高系数,变位系数,螺旋角等,如果是角变位,还要初算中心距变动系数,算出来的这些数据,要用公法线,固定弦齿厚或分度弦齿厚来对照、验证,固定弦齿厚是必须要测量的,因为这是确定齿形角所必需的。配偶齿轮也要同步测量,这是确定参数所必需的辅助。被测齿轮的齿数有单有双,双数还好办些,单数齿就要用量棒了,这方面知识在手册上也能找到。齿形嘛,不必太担心,99.9%用的是渐开线的,如果不是,也好区分,3楼的图片展示得很清楚。不好确认的是齿形角,如果有相同齿形相同模数的滚刀,对合一下也是容易确认的,另外,作样板验证也是一个办法。上述是传统手工作业的大致内容,八九不离十吧。如果有三坐标之类的东东,就没这么麻烦了,不过,也得要验算。以上说法,是针对外圆柱齿轮的,内圆柱齿轮可部分借鉴,锥齿轮及蜗轮蜗杆等不可借鉴,知道的都说了,但愿能帮到楼主。8 U+ l9 a+ B3 U( q
补记:推上去才看到楼主的问题,是齿形的疑问,不是关于测量的,码了半天原来是风马牛,也删不掉了,权当顶下楼吧。嘻!
发表于 2014-12-1 15:54:14 | 显示全部楼层
如果单一个齿轮坏了,只需要齿顶圆直径、齿根圆直径、齿数、厚度,中间孔直径,键槽宽。给定做齿轮的厂家就可以了。0 A) d& \2 _6 |( o) x, ^1 Q
剩下的它们会帮你搞定。一般的小齿轮就几十块钱
