查看: 3527|回复: 12
[求助] 老师们好,我做了个焊件,裁剪老出问题,焊接切割清单也出问题,请老师们指教,不....
发表于 2014-11-26 11:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 zzzm 于 2014-11-27 12:37 编辑 ( f3 r- R5 g/ q1 Z5 M
! w# T5 B9 T" @# L% ]8 W[url=]牌匾.rar
4 s4 k3 T& w; ]$ ~* j# ~7 b8 F2012sp5.0版本; B  d! r7 {2 h8 t' x9 `
牌匾.rar
1.61 MB, 下载次数: 24
发表于 2014-11-26 14:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
2014版,先选被裁剪件,不选延伸。- z5 }/ _* p4 m+ |3 t
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-11-26 16:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
' x- R: {; S2 T( e- s5 ]
fangda1963 发表于 2014-11-26 14:10 static/image/common/back.gif
4 ?. `5 w; C' |" l. F2014版,先选被裁剪件,不选延伸。
, C3 ?; K# \. U# H! e" |谢谢!非常感谢。可是我还是有的没做出来,可能是我的软件有问题吧。 焊接切割1.png 焊接切割2.png 焊接切割3.png 焊接切割4.png 焊接切割5.png 焊接切割7.png 焊接切割8.png 截图05.png
发表于 2014-11-26 20:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
允许延伸[/b]关掉,边角类型选第一个类型,(要剪裁的实体)选斜拉那根,(剪裁边界)选面,不要选实体。
5 ~& w2 P) Y5 @8 L4 \. c我做剪裁时,选好类型填好后,边角类型四种类型,逐个点一遍后,预览切割完成。
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
fangda1963 发表于 2014-11-26 20:00 static/image/common/back.gif
- V) [. H) m* f把允许延伸关掉,边角类型选第一个类型,(要剪裁的实体)选斜拉那根,(剪裁边界)选面,不要选实体。 ...
; i+ G: X/ |# f: s7 I+ Z# q2 r非常感谢您!我再试一下。谢谢!
发表于 2014-11-26 22:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
0 t$ p4 P  i6 `2 \* I: e8 C) S
fangda1963 发表于 2014-11-26 20:00 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif% ?% z6 O, y* H1 j! f' I
$ v. R* {3 P0 R6 Q
* v" ~2 n  @5 j1 y
5 P2 |2 s5 [: @但另外一侧不知道为何不行 2.jpg 3.png
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
: ]7 Q# T2 n; z& J  q
kinglaw 发表于 2014-11-26 22:25 static/image/common/back.gif
7 i( v: ^7 L6 g/ C我选择面和实体都可以哦
! [3 \2 E  N9 f* Y! q但另外一侧不知道为何不行
0 _& d. s7 I' O9 F8 ^非常感谢!谢谢!我也是反复的做,可是总有切割不了的,还有的切割不完整的。不知哪出了问题,工程图切割清单也有问题,还有零件图中方程式也有问题。 截图00.png 截图01.png
发表于 2014-11-27 08:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
zzzm 发表于 2014-11-26 22:46 static/image/common/back.gif. V7 W% Q% N0 B
非常感谢!谢谢!我也是反复的做,可是总有切割不了的,还有的切割不完整的。不知哪出了问题,工程图切割 ...
% l! u' l/ X3 ^# p8 a( X, o
清单的问题可以参阅以前的帖子
 楼主| 发表于 2014-11-27 12:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
阿帕奇 发表于 2014-11-27 08:39 static/image/common/back.gif0 h# ?! h' c( {" Q' S* Z
清单的问题可以参阅以前的帖子
0 c( m8 |  o/ D
非常感谢!谢谢!
* V2 ^3 o2 s' ]) x
发表于 2014-11-29 19:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
方程式错误是因为你把型才直接删除 了,可以用右键点选方程式,选编辑方程式,打开后将带红叉的方程式删除即可。
发表于 2014-11-29 20:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
焊接清单做的不规范,代号和国标号应选一个就行,一般把国标号放到代号栏里就行了,因如果需要单独出零件图时需要填写代号的。
发表于 2014-11-29 20:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
出清单时一般选焊接而不选加工(焊件本身会自动添加一个焊接配置),因有时在型材上需要钻孔,虽然规格和尺寸相同的型材,因为钻的孔的位置不同在清单里如果按加工时,就会出现在两个序号中,这时要选焊接配置,把孔压缩。出工程图时选加工配置就行了。
 楼主| 发表于 2014-11-30 13:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
lisuo 发表于 2014-11-29 20:04 static/image/common/back.gif
' N& u7 g0 Q  z* q- P) c- R出清单时一般选焊接而不选加工(焊件本身会自动添加一个焊接配置),因有时在型材上需要钻孔,虽然规格和尺 ...
9 f- N2 V3 U. A; i4 c( }$ w! G2 u非常感谢!谢谢!
