查看: 2733|回复: 2
[分享] 皮带输送机清扫装置的改进措施
发表于 2014-11-27 17:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  皮带输送机由机架、驱动装置、滚筒托辊输送带、张紧机构、清扫装置等组成。皮带输送机因具有结构简单、设计制造成本低;运行稳定、故障少、易维护;输送距离长、效率高、能源消耗少;通用性强、扬尘和噪声低等优点,广泛应用于烟草、冶金、煤炭、水电等行业。
: r1 e. Q% ~/ Q3 L  1、存在问题
  l, I2 p; U# t! X% A  烟草制丝线上烟片、烟丝、梗丝等物料输送主要采用皮带输送机。这些轻质散状物料及碎末在增温增湿、加料、回潮、加香等工艺加工过程中极易粘附到输送带上,输送带清扫装置就是靠清扫刷的旋转来清除皮带面上的粘附物,保持输送带清洁的机构。清扫装置存在清扫刷易板结掉渣,清扫效果差,清洗、拆卸维修困难的问题。; Q1 p9 O5 Y. |1 t0 K" z: N
  原清扫装置的清扫刷轴为整体结构,清扫刷套进轴上后用顶丝固定,轴两端分别用紧固在机架两侧的球面调心带座轴承支承,轴的传动端和皮带输送机传动滚筒间采用链条传动,转动的清扫刷和皮带回程运动方向相反,有利于清除。拆卸清扫刷时,由于清扫刷轴为通轴,需要将链条、螺栓、轴承、顶丝等卸下,费时费力。2 I# q: w5 B% `& O3 M  ^
  2、改进措施
; ~% E( b6 I4 n. i  v  将整体式清扫刷轴改为三段式结构,快装式清扫刷轴的结构见图1。
http://www.yuyinsh.com/upLoad/news/month_1411/201411241027248524.jpg
2 V1 B! A: ?/ d, B% K0 \1.固定轴承座;2.轴套;3.轴承;4.传动轴;5.轴用挡圈;6.孔用挡圈;7.带孔平键;8.销;9.带销轴头;10.钢管;
$ L; ?) F# z& L! a11.清扫刷;12.轴头;13.轴;14.推力轴承巧;15.滑动轴承座;16.锁紧螺母;17.套;18.六方柱19.沉头螺钉;
, z$ U+ }( N- a7 a, s  E20.碟形弹簧;21.固定支座;22.螺母) C2 [& ~$ q. ?4 S
图1  快装式清扫刷轴结构
  钢管10和带销轴头9、轴头12间焊接构成了快装式清扫刷轴的拆卸段,清扫刷1用顶丝固定。传动轴4用轴承3及轴套2、轴用挡圈5、孔用挡圈6固定在轴承座1上。传动轴4的一端安装链轮,链轮通过平键带动传动轴4旋转;传动轴4的另一端加工有锥形定位孔和径向槽,带销轴头9的一端相应加工出锥形头和径向槽,传动轴4与带销轴头9靠锥面配合,销8固定的平键7插人轴4的径向槽内从而驱动清扫刷旋转。轴13可随滑动轴承座15在固定支座21内滑动,碟形弹簧20产生的轴向弹力顶紧清扫刷轴。六方柱18和螺母2焊接为一体。沿逆时针扳动六方柱18将碟形弹簧20卸载,轴13随滑动轴承座15向左移动,顶紧的清扫刷轴松开,从而可以快速卸下清扫刷轴。安装清扫刷轴时,先将带销轴头9插进传动轴4的定位端,轴头12和轴13对正后顺时针扳动六方柱18顶紧清扫刷轴,实现清扫刷轴的快速安装。9 t$ ]1 M: L& T9 q5 {
  快装式清扫装置的缺点是结构复杂。装配时应先清洗轴承座,添加适量润滑脂使轴承润滑良好;调整轴承座位置,保证清扫装置转动灵活、稳定;清扫刷与输送带间距既不过度摩擦又清扫效果良好。
( R* J5 l: V6 ^3 \# ^  3、改造效果
* q3 G  O. B: h) `! `0 G: L0 |  快装式清扫装置适用于各种规格的皮带输送机,装配调整完成后不需经常维护,解决了清扫刷的快速清理和更换问题,提高了输送带清扫效果,避免了清扫刷板结掉渣造成的产品质量下降,减轻了操作、维修人员的劳动强度,降低了输送设备维修成本。
5 d' x1 [9 ]6 n; c4 Z0 A
2 p. J  B, L+ l& M
- a5 t, O" o1 C6 E3 S http://www.3dportal.cn/discuz/source/plugin/sina_xweibo_x3/xwb/images/bgimg/icon_logo.png 该贴已经同步到 yuyinsh的微博
seekerman + 3 感谢您对论坛的支持!
发表于 2014-11-28 08:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主的改造确实能快速更换毛刷,还有左边的碟形弹簧部分设计思路比较新,学习了。
2 n% R, x( t% Q) q3 ]1 t0 v, G有两个疑问:1.清扫刷转动方向是否是传送带的反方向,轴4处是由电机带动吗?% H) W3 X1 {$ \7 b1 k' d( r
                   2.感觉整体结构比较复杂,费用较高;. x  _1 D. B0 D) }; d
按照我的想法:两边不用轴承座,用两个淬火套筒(转速不高),加紧方式和楼主相同,费用应该很低。
seekerman + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-11-28 08:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
yanshu007 发表于 2014-11-28 08:02 static/image/common/back.gif: D% s: o) S4 H8 V! M' u
8 `. v: j/ L+ [3 z; ~有两个疑问:1.清扫刷转 ...
; w5 U" [: r4 z5 z, L8 F8 d8 S转动的清扫刷和皮带回程运动方向相反,快装式清扫装置的缺点是结构有点复杂。你提的建议更好,可以尝试。
