楼主: TKG-09
[讨论] FAG磨头结构
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
sxm850928 发表于 2014-12-1 14:01 static/image/common/back.gif
8 S- i0 B7 k1 G4 E: |6 s为什么要这样设计?承载力大?
8 N4 s- r0 k, X, x- H承载能力肯定大,至于为何要这样设计,就只有FAG自己清楚了。
发表于 2014-12-2 09:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种轴承结构在大型透平压缩机中有应用,主要特点是承载能力大、运行精度高。在重载设备中,主轴是用巴氏合金滑动轴承,轴向力及调心就是用这种轴承。这种磨头可能是进行强力磨削用的。
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
gaoyns 发表于 2014-12-2 09:26 static/image/common/back.gif" t7 k& [9 ?  V; E; c9 v
这种轴承结构在大型透平压缩机中有应用,主要特点是承载能力大、运行精度高。在重载设备中,主轴是用巴氏合 ...
+ B3 P# Y' d% Z$ v
应该如高老所言,这个磨头已经好多年,稍作调整后,主轴锥面跳动不大于2微米。
3 r4 z/ H+ U* Y由于结构特殊,我们没有全面拆开,调整后试车正常。
发表于 2014-12-2 10:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
TKG-09 发表于 2014-11-30 22:31 static/image/common/back.gif
+ g' ]) I" _. x# a. |) |. j图上实际有4个油口,上方左、又为润滑油进口,中间为循环润滑油出口;又下角才是压力油进口。
/ p7 o2 i* a$ j- K: r1 X4 u
长见识了,以前没见过这种轴承,用这种轴承是否是能承担较大的轴向和径向力。
发表于 2014-12-2 12:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
yanshu007 发表于 2014-12-2 10:58 static/image/common/back.gif) p$ c! e1 ]/ k, W3 h; Z
' h5 y' D7 Y: E轴向和径向均可承载很大负载。
 楼主| 发表于 2014-12-2 13:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我爱用acad 发表于 2014-12-2 12:36 static/image/common/back.gif
/ p) |% j. B- }0 X轴向和径向均可承载很大负载。
+ \2 N& G7 ^0 k* k
不知大家是否注意到了,该磨头主轴为两端都装砂轮,皮带轮一端装600宽100的平砂轮,另一端装600宽100的斜砂轮磨。
发表于 2014-12-2 19:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
不明白,楼主讲解一下
发表于 2014-12-6 18:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很新颖!
发表于 2014-12-6 22:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 huanking 于 2014-12-6 22:38 编辑 * l5 k6 r7 `/ q0 Y1 x3 I# t8 H% b0 O
1 ]8 y: E1 X' j
蝶形弹簧的作用是提供预载荷,用来消除轴承的游隙,让轴承不至于对轴向温度影响太大。但图上看滚子貌似非回转体?
 楼主| 发表于 2014-12-16 16:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
洪哥 发表于 2014-12-6 18:18 static/image/common/back.gif( W& x# G2 g3 i$ J( @  X. ?
很新颖!
2 ]2 {% E% n6 e/ r/ U2 Z1 r这种结果现在可能没有谁敢做,制造难度太大,滑块组就够头疼的了。
发表于 2014-12-16 22:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
真的学习了。我是做铣头的。:thankfulness::thankfulness::thankfulness::thankfulness::thankfulness::thankfulness:好好学习。
发表于 2014-12-18 20:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这种滑动轴承的结构第一次见,学习了!
发表于 2014-12-18 21:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不知道为什么把一个轴瓦由四个零件组成,组成的零件越多,尺寸精度不是越不好控制吗?我估计中间那一层的弧形零件是个弹性结构,作用是自定心?
