查看: 2408|回复: 2
[求助] 【求助】soliworks工程图视图保存为带边线上色,退出重新打开后自动变为上色
发表于 2014-12-3 11:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
9 O* S& ~. \% w' }+ U# g6 R. ^4 i; w8 _
在SolidWorks工程图文件中将一副视图设置为“带边线上色”,保存退出;重新打开这个工程图文件,刚才设置为“带边线上色”的视图自动变成“上色(无边线上色)”。这个问题要怎么解决?请各位帮帮忙,谢谢!!
* s0 |) b  \) h% R$ \; X
发表于 2014-12-3 12:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样可以节约资源,显卡问题,你自己再选择一下就好。
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
kinglaw 发表于 2014-12-3 12:46 static/image/common/back.gif
* E. d2 o  O3 l. g: g- [2 T( o这样可以节约资源,显卡问题,你自己再选择一下就好。
+ i& }2 n6 s' ]) \7 Y. \
谢谢~可是其他工程图文件没出现这个问题,所以我觉得是工程图文档设置出问题了,而且我用迈迪将工程图转成PDF的时候视图的显示效果是“无边线上色”的(因为“带边线上色”这个设置没有保存下来,迈迪转PDF时会先把转制的工程图文件关闭,然后再打开,如果“带边线上色”没有保存下来,打印的时候视图的显示状态就是“无边线上色”)。
