查看: 2719|回复: 7
[已解决] 螺栓头上的这些字母是啥意思?
发表于 2014-12-3 16:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1 F* F, _3 b! x4 c) K! V' k
/ m: _  l. i# D9 d# T! O$ A QQ图片20141202164411.jpg ) }, z5 G/ j, r+ q9 r* M* q
3 [2 H1 v% ]! n; m$ `1 c4 X
如图,这外六角螺栓头上的字母是表示什么意思呀?8 S4 v: t) H% S9 D; V* P- [
发表于 2014-12-3 18:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
字母表示生产厂家,数字表示性能等级.
发表于 2014-12-3 18:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
参看下帖
8 E+ C- r! r1 ^8 D/ G* \6 s  R  x( d, ^% f3 x
螺栓头部上有NH标示是什么意思! O- e0 ~. }3 J7 O4 K" o
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=18290350 Z  ~9 O  N% S% E$ W
发表于 2014-12-4 08:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
生产厂标志
 楼主| 发表于 2014-12-4 08:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我爱用acad 发表于 2014-12-3 18:29 static/image/common/back.gif5 u9 s+ B) w2 O3 c
参看下帖
. c; p5 ]9 R6 [- Z: E0 p* s  l
: P1 r* @$ u4 W& ?% D' Y螺栓头部上有NH标示是什么意思
! ~+ b4 s  e0 J1 Q- b噢噢,哦了!谢谢前辈!
 楼主| 发表于 2014-12-4 08:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
kevin1985 发表于 2014-12-4 08:04 static/image/common/back.gif( ?7 D8 [: X' {6 |5 s
生产厂标志
% E0 t5 p1 A5 h% ~6 i" F- w
嗯,好样的!
发表于 2014-12-4 08:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
数字表示材料的力学性能:第一个数字表示材料的抗拉强度,小数点及其后面的数字表示屈强比,即曲服强度与抗拉强度的比值。
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-12-4 08:32 static/image/common/back.gif( T, D9 o: g; G; V9 B. Q5 z* P) E' C! Y
数字表示材料的力学性能:第一个数字表示材料的抗拉强度,小数点及其后面的数字表示屈强比,即曲服强度与抗 ...
) U; }! J; W7 u; T6 y. ]这样呀,太有用啦,记下来啦!
