查看: 1414|回复: 1
[求助] 注塑机顶出油缸液压原理图请教
发表于 2014-12-6 18:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
一份注塑机顶出油缸液压原理图(欧洲瑞士Netstal机器)请教各位.顶出油缸结构是子母缸结构(大缸套一个小缸,大缸行程短,有效作用面积大称为辅助顶出,小缸作用面积小行程长为主顶出),顶出制品的时候是两个阀同时工作大小缸一起向前动作,由于大缸行程短的缘故,所以会先行运动到终点位置,就停止了,接着小缸单独继续往前顶出,各位可以通俗一点理解是大缸与小缸一起动作把制件顶松,然后由出力小的小缸单独顶出就可以轻松顶出产品了.其中Y2004是moog的伺服阀,Y2003是moog的比例伺服阀
) \! F! ?4 W" Q% j. Y0 J 请教各位:1.图纸中0.6的节流子加了起什么作用?) A# b: l5 |1 w9 h7 B$ u3 S  W! T
                   2.J5034这个阀有什么作用?
) B: F/ ~- S+ J1 J                   3.Y2004这个是什么阀?" J$ N0 O4 K" X
" E8 P7 i8 g$ c, ~" x3 s1 s/ Y( X7 R) A# B% f7 F
顶出要求是:位置重复精度高,不能有冲击- {9 c9 Z0 Q" j6 c& i1 D
' b# o; I  v# S" b: R$ c* J6 a) j1 P3 E$ ?0 n
# o' }; ?& b. N& E" U8 z
- u. b! G1 _. g8 {/ s  L3 G9 ]$ p( `0 Q" I7 V
" }% G# }. W7 I9 h7 u! v; u补充内容 (2014-12-18 14:18):$ L" }+ S+ R8 X  A6 w6 _
发表于 2014-12-18 11:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
y2004 是压差阀  作用是减少下级油路的脉动
