查看: 23251|回复: 7
[求助] SW的拉伸切除的新问题
发表于 2014-12-17 15:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SW拉伸切除.jpg 小文字的内容是:不能使用选择。如果允许此选择将生成有冲突的前后关系。/ i+ v. c8 m' f. x7 [6 Z
在装配图里的这个拉伸切除很成功,我只是把小零件要选择的面拉伸了1毫米,再进去拉伸切除就出现那个小圆面选择不了,请高手解释是怎么回事呀
 楼主| 发表于 2014-12-17 17:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2014-12-17 20:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
sunwaysh 发表于 2014-12-17 17:02 static/image/common/back.gif
% p2 a5 g2 ^  p5 s! q请大侠指点,如能解决,我愿奉上SW风扇120
/ w( Q* v" g2 Q9 Q* x不是不帮你,实在是没看太懂你的意思。2 |0 E' |& B/ c8 d- B2 I6 o
至于这个风扇,好像欧姆龙官网有下载的。
 楼主| 发表于 2014-12-17 21:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拉伸切除成型到一个面(小圆台面),第一次可以选择到,成功切除,第二次,把小圆台面拉伸了1毫米,就无法选择到了
发表于 2014-12-18 08:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
sunwaysh 发表于 2014-12-17 21:35 static/image/common/back.gif4 h. [) v" o+ C: ~8 [% c( ], j
拉伸切除成型到一个面(小圆台面),第一次可以选择到,成功切除,第二次,把小圆台面拉伸了1毫米,就无法选 ...
! }& O% @: g& c2 z: k可以上传源文件,让大家帮你参考一下
 楼主| 发表于 2014-12-20 22:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可有大神解决4 c' Y( n8 y/ h% C+ z0 @
发表于 2014-12-21 07:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
你的作图顺序有无问题????????
发表于 2014-12-22 09:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
9 `3 \: d) j6 m/ |& A可有大神解决
