查看: 1850|回复: 6
[求助] sw2014SP3 使用求助,剖视中捕捉边线问题
发表于 2014-12-18 17:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
机器win7 x64 12G内存,X580显卡,i5CPU。最近用sw2014SP3画图,类似图片中的封闭实体内,用剖视工具切开后,在内部面上画草图,始终无法捕捉到边线或者交点了。只能捕捉到面。
( P1 q0 y/ `( g' U( L3 _
; Z  Z0 }- `* W, v尝试过所有选项设为出厂状态,调整过过滤器,选择所有过滤器,都不管用。但是实体外部边线可以捕捉没问题。以前约三四天前就没有这个问题。求解! T) L7 w+ P  y; z7 v
发表于 2014-12-18 17:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2014-12-18 20:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你把剖视关掉!
7 t8 j) h1 x6 H* S, f$ ?试试将零件透明后
, D5 H( m& k  W* Y4 Z. B- Q+ T5 [0 \" w再选择!
 楼主| 发表于 2014-12-18 21:37:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
零件透明可以选的,但是这样线条多的时候,很难选择
 楼主| 发表于 2014-12-27 15:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最近更新电脑,换成了win8.1+SW2015SP1.1,刚开始半个月内,剖视模型中,内部边线都是可以捕捉的,可以标注尺寸。但是最近不行了。在剖视模型状态下,点测量按钮,还多弹出来一个对话框,有哪位大侠知道什么原因吗?自己也没有更改过默认设置等等。
 楼主| 发表于 2014-12-27 15:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
将模型改为透视模式,在剖视情况下,是可以捕捉到内部边线的。我讲的内部边线,不是指剖开时蓝色面上形成的线,而是模型内已经存在的一些面的交线,边角等。) W# J- O8 z. N( @) X% R
& c3 G+ u; K3 E' O
发表于 2014-12-31 10:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也用2014版还真没遇到这个问题
. h! S) J3 {  v2 _$ Y& {1 {
