查看: 2134|回复: 6
[求助] caxa电子图版问题求助
发表于 2014-12-19 09:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
怎么在一个CAXA的文件中调用多个图框和标题栏,大小比例不一样,明细表和序号都分别相关,求助……请大神门指点
发表于 2014-12-19 20:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
目前在CAXA中还做不了,在ACAD中随便做都可以。
发表于 2014-12-28 12:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
有一个办法:第一个图幅做好后打散处理,在做第二个图幅就可以了。我是这么做的
发表于 2014-12-31 09:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以先在AutoCAD中做多个图框、标题栏保存,然后再在电子图板中打开使用
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
caxtest 发表于 2014-12-31 09:04 static/image/common/back.gif2 h5 @) q* K3 P
. j0 C$ r6 ?" j$ U% v+ s1 W* c3 S
主要是比例问题,标注的大小不一,打印出来不好看
发表于 2015-1-1 08:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
打散后,就不能使用工具栏里的**填写图框里的内容,只能手动填写
 楼主| 发表于 2015-1-6 16:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
jinqin11 发表于 2015-1-1 08:14 static/image/common/back.gif8 O7 [$ `7 ?, ]  _0 ]  _1 F
1 g6 ~/ H# I/ [5 q/ c. o
双击就可以,仍是块属性编辑……就是比例是大问题
