查看: 3093|回复: 4
[已解决] 怎样设置一个曲面与一个平面的配合?
发表于 2014-12-20 11:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
一个由两条相切弧组成的曲面怎样与一个平面作相切配合?
发表于 2014-12-20 13:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
还要有一个条件:2个弧的半径要相等。
" X+ s( r& `" E* ~如果没有相应的命令话可以用圆柱中心线到面的距离等于半径来代替(pro/e有这样的命令;但如果面的法向不对则还要加一个(对齐/相对)的条件才行。
 楼主| 发表于 2014-12-20 16:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 yuyanliang12 于 2014-12-20 16:32 编辑 * ~; ~+ o* D- T& _: x( W
tangcarlos3d 发表于 2014-12-20 13:05 static/image/common/back.gif; U7 D9 T- k8 Z3 H9 B" K3 W5 T
还要有一个条件:2个弧的半径要相等。  O2 f) J8 Q3 H4 H* o; L" R9 }
如果没有相应的命令话可以用圆柱中心线到面的距离等于半径来代替(p ...
* I% N  e+ ?% b/ y
% \/ ]; C; Q7 ~! m& V+ C& P谢谢,不是我想要的结果,因为两个圆弧的半径不相等,我的问题是相当于凸轮与一个平面相切
发表于 2014-12-20 18:08:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
yuyanliang12 发表于 2014-12-20 16:30
. ^) D6 D5 l3 o7 k! t( B谢谢,不是我想要的结果,因为两个圆弧的半径不相等,我的问题是相当于凸轮与一个平面相切
# v( Q/ R& x" G8 ], R' q0 i5 _半径不等也可以: 1 用将圆弧画一圆锥面,2  在圆锥棉上华州母线, 3 在平面强要与圆弧相切的地方HTC一个点,4 将母线放到平面上并通过点。- ?$ I2 l: C$ \5 T+ w
如果有适当的命令也可以不画点。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-12-20 22:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
tangcarlos3d 发表于 2014-12-20 18:08 static/image/common/back.gif9 U) v5 ]3 o. |0 ~  }9 q8 ?
半径不等也可以: 1 用将圆弧画一圆锥面,2  在圆锥棉上华州母线, 3 在平面强要与圆弧相切的地方HTC一个点 ...
& e5 V) L& W. _+ |
已经用凸轮配合搞定,谢谢!
阿帕奇 + 3 感谢回复
