查看: 1596|回复: 5
[求助] 车削定位问题
发表于 2014-12-20 12:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
问大家一个问题:在用顶尖间加工轴类工件时,一般车削前要调整尾座顶尖中心与主轴中心线重合,请问这个怎么实际操作的?谢谢了。
发表于 2014-12-20 12:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
试车一刀,量下锥度,后续补偿
发表于 2014-12-20 13:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
一般用标准检验棒(直径50~60,长300~500)、磁力表座、百分表检查检验棒的侧母线:如果从左往右打标尺寸越来越大,则尾座要往前(l离操作者越远)调,反之则往后调。
发表于 2014-12-22 08:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
找一个废棒料用卡盘夹住,车削出尖状锥度,然后把尾座顶尖拖近卡盘和棒料尖冲齐,观察顶尖偏向,左右偏可调节尾座螺丝,上下偏可掂尾座。
发表于 2014-12-22 09:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
夹一车削试棒,车一刀外圆,用千分尺量左右端直径,若左大右小,将尾座顶尖向操作者方向调,相反向远离操作者方向调。
 楼主| 发表于 2014-12-22 09:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
gaoyns 发表于 2014-12-22 09:19 static/image/common/back.gif
# C) m. u5 ~) b( A& u: C' h夹一车削试棒,车一刀外圆,用千分尺量左右端直径,若左大右小,将尾座顶尖向操作者方向调,相反向远离操作 ...
* E8 |" Y* M( A8 R' K  P) z' o谢谢,你的方法很简练实用。
