查看: 1655|回复: 7
[求助] SolidWorks中键怎么设置平移
发表于 2014-12-23 14:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
SolidWorks中键怎么设置平移,把CTRL+中键改成旋转,那位大神知道?
发表于 2014-12-23 15:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以吗,没听说有可以这样设置的
发表于 2014-12-23 19:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知道,我还在想平移设置成ALT+中键或shift+中键5 d  |- m" A! Q" n) i  U
发表于 2014-12-23 19:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
CTRL+中键是平移,Shift+中键是缩放,直接中键是旋转
发表于 2014-12-25 08:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
适应就好,从一款软件到另一款毕竟要走的路。也许sw适应了$ X' {' N$ ~1 Y% q) m) m% F7 N
你该在论坛上要求设置另一款了
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
阿帕奇 发表于 2014-12-25 08:37 static/image/common/back.gif
1 \6 W) a' K( W适应就好,从一款软件到另一款毕竟要走的路。也许sw适应了8 ]3 h! r% n! \
你该在论坛上要求设置另一款了
7 P1 W' e( |3 u  C# z
主要是现在就SW 和其他软件,就是中键设置不一样
发表于 2014-12-26 16:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
lanwubin7 发表于 2014-12-26 11:51 static/image/common/back.gif* ]# D  S1 L4 h  |! w
, D6 @& Z2 v7 P不是吧?我记得中间都是旋转的,除非你改过
发表于 2015-1-1 01:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
目测楼主以前是用CATIA的。
