查看: 5070|回复: 22
[求助] 40Gr的主轴渗碳后还是磨损,请问可以将40Gr换成其他耐磨点的什么材质?
发表于 2014-12-25 11:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
公司设备的主轴材质是40Gr,热处理渗碳,在运行时,主轴出现磨损,请问想把材质更换更加耐磨,硬度高点的材质,不知道哪种材质适合?& \6 F. O( Q; i
发表于 2014-12-25 12:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
渗碳主轴出现磨损,说明是与之配合的轴套硬度高了,从而导致的主轴磨损,可适当降低轴套的硬度并加强润滑。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-12-25 13:11:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
cdxwg 发表于 2014-12-25 12:51
( S  ], R" V0 {$ Z& {0 ]渗碳主轴出现磨损,说明是与之配合的轴套硬度高了,从而导致的主轴磨损,可适当降低轴套的硬度并加强润滑。
" ^  f; |" p+ _# W请问如果主轴的材质改换成30Gr或者35Gr会耐磨一点么?
发表于 2014-12-25 14:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对主轴表面进行处理,比如渗碳、渗氮、高频淬火。
 楼主| 发表于 2014-12-25 15:19:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我爱用acad 发表于 2014-12-25 14:25
; {, P, I. m9 w! s. T对主轴表面进行处理,比如渗碳、渗氮、高频淬火。
0 w6 I) b' U9 ?' h0 g: q就是渗碳后还出现磨损
发表于 2014-12-25 15:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
hcg7282008 发表于 2014-12-25 15:19 static/image/common/back.gif6 V: F6 A: e* I- X2 c5 p6 H8 m" J# J
就是渗碳后还出现磨损
3 z. b! {5 q9 u5 @: i4 @7 q渗碳后有没有进行高频淬火?淬火的硬度是多少?均不均匀?& G, g3 j$ G0 y% f. S$ Q
碳氮共渗、镀铬都可以。基体材料没有必要改动。
发表于 2014-12-25 15:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先 你的材质应该是 40Cr 吧 好多地方都错误的写成40Gr
- F$ k+ E5 X! T( L5 B1 u& h! w& ?* `( c( u1 }: K- k3 l% X1 Q
做轴的话 材料可以选择40CrNiMo
发表于 2014-12-25 20:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
看看结构图,使用情况。才知道为何磨损。
发表于 2014-12-25 20:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
0 U" x5 C' a' P9 ]就是渗碳后还出现磨损
# G1 k4 I$ I/ h, Q" h渗碳后有必要再进行高频淬火,进一步提高表面硬度及耐磨性。
发表于 2015-1-4 10:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
正常渗碳就可以达到耐磨的作用
  x' }! i/ D2 g2 w+ T看看你是不是机械设计方面有问题,看一下轴和轴承是怎么装配,公差,载荷力多大
2 F  T* I  x# B1 W! |+ C
发表于 2015-1-4 11:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
硬度是决定材料耐磨性的决定性因素。
发表于 2015-1-4 21:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
正常渗碳处理后,渗碳层硬度HRC58以上都没问题
发表于 2015-1-4 22:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
常渗碳处理后,渗碳层硬度HRC58以上都没问题& F! P- D  @) w) ^& u
这样还磨损,只能用T10等工具钢,) O0 {; }# U/ J0 ?2 ]
钨钢应该是最高的,但是没有人会做轴
# y2 q. e: C. N; }3 d" M* p
发表于 2015-6-5 13:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
40Cr含碳量不低了吧,还渗碳?另外,我发现日本人喜欢渗碳,而不喜欢氮化,试试38CrMoAl氮化会不会好点
发表于 2015-6-5 14:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
20CrMoV渗碳(1.0mm)淬火HRC56
发表于 2015-6-5 18:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
轴套硬度多少,什么材质,润滑怎么样,主轴只是渗碳么
发表于 2015-6-9 09:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
40Cr, 中频淬火硬度可以达到55-63HRC
发表于 2015-6-16 08:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
关注好好资料学习学习学习:funk::funk::funk:
发表于 2016-10-5 17:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
光渗碳不淬火?
发表于 2016-10-15 13:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
# n5 B: P6 j# W- y
没有具体的结构图,大家不好分析
7 P% O/ D$ G! S/ ?$ I主轴的结构有多种... 大家云里雾里 ~~~
发表于 2019-5-16 16:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
赞同15楼
发表于 2019-9-17 10:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用20CrMnTi低碳合金钢,渗碳热处理硬度可达HRC58-62之间。
发表于 2019-10-1 13:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
如果仅需提供耐磨性,采用高频表面淬火工艺很适合,硬可以达到HRC55以上,淬硬层一般1-1.5mm;如果需要防止表面碰伤可以采用中频表面淬火,淬火硬度HRC55以上,深度2-3mm即可。
