查看: 6024|回复: 14
[求助] 如何锁定进给倍率
发表于 2014-12-27 13:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
  请教一下各位,三菱M70系统是不是有个代码可以锁定进给倍率,就是G01速度,比如说程序里面F1000,加了那个代码后不管机台上面那个旋钮怎么扭,F始终都是1000,我找了很久都没找到,所以没办法才在这里求助各位,希望各位指点下
9 C' c# \: ?5 e0 T+ B1 G) n' _" p# p9 L0 R1 V3 Q& i
( u9 E4 E/ X, Y2 _补充内容 (2015-6-2 20:56):4 M$ Z$ ], z5 P$ u7 k7 K
感谢各位的帮忙,问题已经解决了,多谢
发表于 2014-12-27 15:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
9 X7 G: I" O" K( B2 G" z/ ~
# ?. E6 r+ H- D2 i1 ^如图在PLC开关把这个“超驰取消”选上,进给开关就失效了,(转到0%就停止不运行,否则都按程式进给运行), 不过有一点不好就是调机时想让他慢点下刀都不行了,很容易撞刀的。。 111.jpg
 楼主| 发表于 2014-12-27 18:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
363485543 发表于 2014-12-27 15:22 static/image/common/back.gif
3 z' u. F% [" e" p# Q; N. L) s如图在PLC开关把这个“超驰取消”选上,进给开关就失效了,(转到0%就停止不运行,否则都按程式进给运行), ...
; F: J! U) a* R
我看了下我这没有那个选项啊,只有一个“倍率取消”不知道是不是你说的那个功能,我这是M70A,另外请教下我看你那系统可以读取中文名,我这乱码呢,nc程序里面带中文的话刚开始可以,没多久就会变成乱码,不知道是什么原因
发表于 2014-12-27 18:28:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
#3004=3,4,6,7其中任意一个时,进给倍率无效。程序里面直接写入即可,取消时#3004=0就好了
发表于 2014-12-27 18:29:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
; I* f- `+ L: h8 z) b( g9 {& q& e如图在PLC开关把这个“超驰取消”选上,进给开关就失效了,(转到0%就停止不运行,否则都按程式进给运行), ...
1 j4 O2 p1 ?, G3 W不同机床厂家的plc开关是不一样的,有的没你这个选项
 楼主| 发表于 2014-12-27 19:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
人心不足。。 发表于 2014-12-27 18:28 static/image/common/back.gif# \. w1 K7 o( [; @6 l# B* F2 A
" W! o8 O6 L1 P7 R2 M/ N# z1 q多谢,等下去试试
发表于 2015-4-14 11:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
满天星123 发表于 2014-12-27 19:24 static/image/common/back.gif
- f3 ?" k  ?1 [/ w多谢,等下去试试
- w% Y* \. j7 z; r. t- m四楼正解!
发表于 2015-4-14 18:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4楼正解:good
发表于 2015-5-26 16:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
帮着盖楼,一不小心就挖坟了
发表于 2015-5-28 17:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
丁宁 发表于 2015-5-26 16:25 static/image/common/back.gif/ u- D7 v# a8 X( F
帮着盖楼,一不小心就挖坟了
; `7 E* _" q, q6 G那你要小心 被扣灌水的分  咾
发表于 2015-5-28 18:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵  我们厂做产品也是要锁定进给倍率的 方法和四楼的 一样   #3004=3 ,倍率无效调机注意了:)
发表于 2015-6-2 16:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
自己去看说明书吧 ! J, l# s% d! p  K4 m0 H
我以前的是#3004=2(无效)  #3004=0(恢复)
发表于 2016-7-25 22:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我想知道锁定倍率的目的8 m3 Q* F7 g" @6 E
发表于 2016-7-28 12:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在mc机床群组信息里面-文件里面改,MC版块应该有相应的帖子
发表于 2016-7-28 12:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以试试,一般恒定,都选单位/分钟...
