查看: 3101|回复: 17
[求助] CAD绘制设计装配图
发表于 2014-12-31 15:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
拆图大家都会,但是如何绘制装配设计图呢?8 `' m5 @! i0 i
有经验的师傅谈谈经验或者谈谈CAD设计绘图的技巧。
8 j$ C9 W' p( h. I# Q8 P总是感觉有时候一些线重合了,一些面重合了,弄的很烦躁纠结。
! D0 r0 v1 e* k4 ~% |# t8 a有大神能谈谈吗?
1 t. v8 E- b8 X! S+ e+ T
# ^' h; e. q  m6 X
发表于 2014-12-31 15:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
自上而下的设计理念。
 楼主| 发表于 2014-12-31 16:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
cloudpeng 发表于 2014-12-31 15:51 static/image/common/back.gif
8 n# I" h1 a' j0 k4 F* [自上而下的设计理念。
- O" \5 x' v' _; g
恩,感觉思路很乱!!!
发表于 2014-12-31 21:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用SW做出三维模型,转成工程图,适当修改就行了。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2015-1-1 08:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我是这样子的:" ?" s8 ~9 H3 v/ l
画零件图,变成块,然后用块组装,看哪里不对,修改哪里。
( T% b8 D% L' z& b+ o% W目前用SW这样修改起来很方便。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2015-1-1 15:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
直接画就行,为什么要画“一些重合线”?
发表于 2015-1-5 11:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把自己的意图表达清楚了就行,没有必要把各个部分都完完整整的表达出来,重合线画多了会很乱。拆分出来的图还需要润色的。7 ^8 v" w1 H% y# x. r$ D8 x4 O
至于直接用SW等画三维图的,那不是顶级的设计师,仅仅只能称为绘图员。三维的修改比二维麻烦很多,经常会出错;因此做设计的时候,应该先把二维布局方案完整确认后再进行三维绘制。
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-1-6 14:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
shenlong_123 发表于 2015-1-5 11:54 static/image/common/back.gif
5 t2 i4 `' J4 X9 @把自己的意图表达清楚了就行,没有必要把各个部分都完完整整的表达出来,重合线画多了会很乱。拆分出来的图 ...
3 s  ^/ m' q: S. ^2 C! K
不知道你说的在理不在理,也许会点SW-3D软件设计的,觉得SW三维设计的好用,老工程师觉得CAD的2D好用。你看楼上那些都是支持SW三维出图的,觉得三维也是个趋势,可能有些方面不够成熟而已。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2015-1-7 08:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
三维出错的可能性要小于二维。但在绘图速度上,二维确实比三维要快一点。
 楼主| 发表于 2015-1-7 17:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
cloudpeng 发表于 2015-1-7 08:29 static/image/common/back.gif5 E4 o$ @% s, r9 s9 |6 F' l
/ ~$ O  c& l* C: n2 I; A
不一定,有时候三维批量出图的很快。
发表于 2015-1-12 16:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Nmob 发表于 2015-1-6 14:03 static/image/common/back.gif2 K$ W7 J. r% L& Z! H  D
不知道你说的在理不在理,也许会点SW-3D软件设计的,觉得SW三维设计的好用,老工程师觉得CAD的2D好用。你 ...
: L( I' b7 @4 J& g/ v7 K, s
在设计上,应该对你所要做的项目的方案进行布局,这个过程中应用二维画图;等到方案确定下来后,在此基础上进行三维详细设计,对方案进行润色、修饰。因为有总体方案的存在,三维所要进行的修改比较小。三维的修改总是有很对关联的地方,一个修改不合适,容易引起许多连锁反应导致很多错误都找不到原因而只好重头再来,这样的现象相信很多人都遇到过。
" Y) j1 K! K' a在我做项目的过程中,一般都是:二维总体方案——三维详细设计(这个领导比较喜欢看的)——二维加工图纸。二维总体方案就相当于一张三维详细设计的总装图的工程图。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2015-1-12 19:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
同意楼上的观点,特别是一些复杂的装配图应该直接画二维装配图,然后再拆画零件图,总不能先从设计零件图开始,至于用三维画法等辅助手段也是将来发展的一个趋势……
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2015-1-13 14:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好象讨论跑题了吧。
; Q1 p$ u% r! o* T楼主说的是好何绘制装配设计图,我的理解, 就是如何绘制总装配图,而不是如何做方案。
发表于 2015-1-13 14:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
三维软件的好与坏,只能是仁者见仁、智者见智了,呵呵,谁用谁知道呗。
 楼主| 发表于 2015-1-13 14:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我爱用acad 发表于 2015-1-13 14:35 static/image/common/back.gif
5 f0 g0 R6 V" S好象讨论跑题了吧。
; j+ E2 `# L9 C, j) K楼主说的是好何绘制装配设计图,我的理解, 就是如何绘制总装配图,而不是如何做方案。 ...
2 H: @' Y* |0 C4 J# s3 M3 D% w
是有点跑题了,CAD设计,要看设计者的操作习惯和对自己想法构思的理解了。外人很难帮了,要是有些大神绘图设计的视频就好了,拿来看看, 给自己的构思出图提高效率就再好不过了。
发表于 2015-1-13 15:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Nmob 发表于 2015-1-13 14:51 static/image/common/back.gif
; h5 y6 U# F' W* b6 u, @是有点跑题了,CAD设计,要看设计者的操作习惯和对自己想法构思的理解了。外人很难帮了,要是有些大神绘图 ...
$ Q& ], U( M% _* y0 q8 k) Q4 l这一点比较难做到。- p) ~) n! L6 |
CAD图档一般都有保密要求,很难公开的。
 楼主| 发表于 2015-1-13 15:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我爱用acad 发表于 2015-1-13 15:09 static/image/common/back.gif
" ]- o% m# ?% P% q. x+ p2 n) D2 T这一点比较难做到。
/ q, D3 N$ R7 K; j+ @6 f( M+ OCAD图档一般都有保密要求,很难公开的。
7 B0 J3 i# ~( c' B6 ^4 ^# l图纸不一定要是什么产品呀,一个机构,一个简单的设计都行。
发表于 2015-1-13 16:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Nmob 发表于 2015-1-13 15:52 static/image/common/back.gif# L% B/ ]( N) h0 G
9 w$ ^  S- T  A
若是这么简单的图,随手画画就好了
