查看: 1986|回复: 10
[讨论] MasterCAM 當設計軟體使用OK嗎?
发表于 2015-1-4 09:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
发表于 2015-1-4 09:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以是可以,但不方便.毕竟是CAM软件.CAD部分只是CAM的补充.
 楼主| 发表于 2015-1-4 09:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
路过不买 发表于 2015-1-4 09:44 static/image/common/back.gif5 F, ]& e* S% k1 q6 |
' X! x: Y3 }/ B3 h所以要搭配其他CAD 來結合MC囉 會比較好吧!!  那冒昧問一下 哪個CAD會比較適合搭配MASTER CAM
发表于 2015-1-4 10:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
随便啦,主流CAD文件格式MC都支持.
发表于 2015-1-4 12:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
basketball0178 发表于 2015-1-4 09:55 static/image/common/back.gif9 g) g8 [5 K; p7 X6 D
" E' B% c1 ^( e8 y% w; a+ ~
做产品而且只做2D产品的话 不需要外加辅助软件的  要是做复杂点的就不好说了嗖喔 优姬 私密创
发表于 2015-1-4 12:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5 H. k  q/ f# W0 C  ?
) U4 U' Q4 r" }  e  Q" ?所以要搭配其他CAD 來結合MC囉 會比較好吧!!  那冒昧問一下 哪個CAD會比較適合搭配MASTER CAM
+ b' \1 s  j  f) [! D& h. J, dSolidWorks很易上手.我见过很多外国的3D图都是用SolidWorks画的。
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝大家提供的意見
发表于 2015-1-5 23:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不是很OK
发表于 2015-1-6 16:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
简单零件设计是没问题·····主要看你做的什么东西···有难度的就不用试了···除非蛋疼
发表于 2015-6-22 08:51:25 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果仅做2D加工,可以试试Artcam等或者Enroute等,上2D刀路也很方便.
发表于 2015-6-22 08:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计的话还是算了,毕竟是CAM软件
