查看: 2100|回复: 6
[求助] 此件淬火工艺分析!
发表于 2015-1-13 08:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
空间凸轮凸缘的两工作面的淬火工艺及工装夹具,望大家给意见!6 ]' ]3 G3 F* c0 [
1.要求淬火HRC40~45,深度5MM以上。. z7 c& u: `9 s* C9 S2 Q$ w3 B+ C
2.45#铸钢。. _1 \6 R  U! j3 U- A5 x
3.凸轮两端有轴承配合位置并且已经加工完成。" e& l% p# ?! Z) p9 b2 j4 |
发表于 2015-1-13 09:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
使用高频淬火,应该可以达到要求。
发表于 2015-1-13 16:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5mm以上,中频淬火可以
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2015-1-14 08:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
工装夹具照片上一个看看& l/ q+ b3 ]2 G) w$ L
中频淬火可以达到5mm深
发表于 2015-1-14 12:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
达到5mm深度,需要中频淬火。
发表于 2015-3-26 16:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
技术要求不高,采用中频感应淬火很容易实现
 楼主| 发表于 2015-4-18 10:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
谢谢大家意见。本楼主直接做了一个淬火装置,水淬就达到硬度要求,只是有少量变形出现
