查看: 2819|回复: 24
[已解决] 标注尺寸 是否可自动增加中 划线
发表于 2015-1-20 16:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
) V$ v7 }9 J  G4 }3 y9 e- m- ^& d3 w2 \: z3 }  _3 j
如题,求助
* [9 F* }9 T$ j; O
发表于 2015-1-20 18:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
CAD软件本身应该不能自动完成,每个尺寸都加上两横,不知用在何处?
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2015-1-20 19:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ACAD中可在标注尺寸数字上自动加方框,表示理论正确值。
+ G8 r$ i  H8 @. \楼主所言加中划线这功能没见过。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2015-1-21 14:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
( q8 S6 b) x4 A7 ]- p3 G4 P
* O" R$ c% \7 H0 s* s  zCAD二次开发用lisp语言可以写个程序,我写了个水平标注划线,不知对楼主有没有帮助。(加载后,在CAD命令行输入yyy 后,选择尺寸就可以再标注的数据上自动划线了)2 r5 t# t; V, m% T+ x9 J/ e
yyy.rar
432 Bytes, 下载次数: 12
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 应助
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
谢谢!这个主要用在有错误,有不能改原图的情况下用
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
水平标注划线能不能超出字体啊?关联字高或尺寸字体宽度
发表于 2015-1-21 16:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
别的版本不知道,2015版本的多行文字(含标注文字)支持删除线,多行文字编辑器有添加删除线按钮。2010版没有。
发表于 2015-1-21 18:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 xhq1954425 于 2015-1-22 06:54 编辑 7 S# @3 C1 c( U+ ^# b. o4 ~9 t0 @2 h
未济 发表于 2015-1-21 14:55 static/image/common/back.gif
" k% Q' S  Z6 H5 Y* y/ K0 c水平标注划线能不能超出字体啊?关联字高或尺寸字体宽度
9 A& U# w" U" |$ K  _% |
你最好是把你的诉求一次说清楚……看见你的帖子就不知道你要干什么?
$ `# x1 ~/ ^+ i$ N$ w0 n  X2 x: Y1 ?) C, C( M4 [
“谢谢!这个主要用在有错误,有不能改原图的情况下用”     是不是指“这个主要用在尺寸有错误,错误的尺寸数字上画两横(以示有错)”?如果是这样的话……长了短了很重要吗?
 楼主| 发表于 2015-1-22 08:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
  1. 别的版本不知道,2015版本的多行文字(含标注文字)支持删除线,多行文字编辑器有添加删除线按钮。2010版没有。
复制代码
1、公司插件在高版本不能用的;$ j2 u& ?4 ?: F+ o4 b  S. R# k
2、公司要求稳定和效率;- A0 p- O1 V. B* m5 Z
3、版本的通用性,相关客户都是低版居多。
 楼主| 发表于 2015-1-22 08:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
举个例子吧: ~: V  r) S5 R8 a% [
标注是按标注样式,标注样式有多种,解释下:这公司模版,公司需稳定和通用及标准
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2015-1-22 11:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
只要你能说清楚你的要求,编程就可解决,如:关联字高或尺寸字体宽度等
发表于 2015-1-22 22:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
把4楼的程序改了一下,看看能否满足要求,行的话再发原码……效果如下:
7 w$ }: u  C/ F+ n) t4 [: t# Z) m3 d5 Y2 \3 i6 R. A
, v2 v1 G# g7 K
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-1-23 08:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
谢谢!能满足要求啦,
发表于 2015-1-23 10:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
# e) E8 u! W( m; a$ N: i6 u" q4 S- z$ W$ v; [6 M: q
两平行线有没有颜色要求,出头长度、距离需要调整否?6 a7 X: c* {, `- R/ \
1 q9 |4 m0 z# G, W先发一个,有其它要求再改动(源码):
1 S& e' I5 ^0 i; \: ~+ J/ `) V* G+ d
# c! p6 l( T) g! [ 在尺寸数字上画横线.zip (840 Bytes, 下载次数: 9)
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2015-1-23 14:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
好的,谢谢!
7 R+ a7 @' P( y# ^我试下
发表于 2015-1-26 20:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个功能可以,能知道改些什么
 楼主| 发表于 2015-1-27 14:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这两天用不同版本测试了一下,出现几个问题?7 X7 q5 g  X0 y; v1 h" G6 a
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2015-1-27 15:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
都测试了哪些版本,有没有测试正常的,哪个版本出现了问题?
 楼主| 发表于 2015-1-27 16:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
CAD2004 2006 2012 0 G% G8 X/ d( |. F
有正常的) H. L2 @# g& w! v
出现问题2现象居多
& ^1 y' K1 B0 k; G# d5 p, k9 V是不是LISP也有版本问题?: Z% J$ V: B9 Q  V" z1 o+ H6 E5 l
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2015-1-27 17:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我知道是怎么回事了,我的CAD事先设置成不受捕捉影响,所以一时忘记了别人的CAD设置,现在处理完了,并且将两横线改成红色,大家重新下载一下吧& z; ]$ T' I9 }, O2 f4 R
/ b% |, V7 |+ [) \/ v# X5 Z. z( }8 j5 L* X8 L; t
在尺寸数字上画横线.zip (869 Bytes, 下载次数: 16)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 应助
 楼主| 发表于 2015-1-28 08:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
谢谢!我试下
发表于 2015-1-29 09:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
未济 发表于 2015-1-28 08:14 static/image/common/back.gif) _) U' M0 L2 \" i  S/ ^
谢谢!我试下
* \( G9 E+ V1 f5 a3 h: n你是下了就跑,好不好用说一声呀?
 楼主| 发表于 2015-1-29 10:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
等我试下才知啊
0 G$ l. {' k* S  ]) Z不能太快,这样试不出问题的
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
没什么问题了
发表于 2015-2-1 10:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
下载测试了,在AutoCAD 2015 中可用……
