查看: 4385|回复: 6
[已解决] 气缸 输出(伸出)力 计算方法
发表于 2015-1-27 12:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
0 {: H  \! u2 r  Z- D1 L* O5 U; H8 r+ w6 }; X
请老师看图:& p0 N0 Y8 j: M, }$ @: c
; ^6 E: t' i8 f$ |/ a4 b) Q. q: L1 |齿条2要往下压200牛顿的力,那么气缸输出力的计算公式是?或方法
5 Z: L/ W! Z9 }1 _
% x" u  o; M6 I, d2 s- S谢谢
发表于 2015-1-27 13:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果齿条1、2与同一个齿轮啮合传动,则输出力最少要等于200N。但是考虑到摩擦力则要大于这个力。如果是分别与两个同轴安装、直径不等的齿轮啮合则与啮合齿轮的半径成反比。
, R* H# w4 l6 v- y) u& I
$ F, ?2 j9 m! {5 x5 E另外据日本SMC老的气动手册介绍,气缸垂直安装上升时时实际有效输出力大小要乘以0.5的系数(但没有说明原因)。下降时系数是1。新手册好像取消了这个0.5了(手头没有现成资料,没有核实。只是凭记忆,不一定对。)?. g9 s7 p- d" R8 Q1 Z7 ]
仅供参考。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2015-1-27 22:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 repzk031 于 2015-1-27 22:46 编辑 . Z4 J- C2 J  J7 O
tangcarlos3d 发表于 2015-1-27 13:22 static/image/common/back.gif8 K+ m& D. z" N
如果齿条1、2与同一个齿轮啮合传动,则输出力最少要等于200N。但是考虑到摩擦力则要大于这个力。如果是分别 ...
3 m8 K2 z0 p  D$ H! F" i3 O$ _6 T
tangcarlos3d:您说的是负载率吧,,本人不搞气动,但SMC送来了很多样本,随手我翻看下SMC执行元件(气缸)的样本,
. _& m0 w( j3 w4 E% h, _/ G4 D样本中是这样说的:负载率是气缸活塞杆上承受的轴向负载与气缸理论输出力之比,负载率的大小选取与气缸的动作状态有关
1 r! W) Z! Q2 I- h9 K: B1.对静负载(例如:夹紧,低速,铆接)负载率小于等70%8 m; I1 B- X$ u$ E, G. f& @
2.气缸速度在50-500mm/s范围内的水平,垂直动作负载率小于等50%. @7 u+ s2 ^6 j  q4 @8 u
3.气缸速度大于500mm/s以上至气缸最大允许速度范围内负载率小于等30%
" o% D( I7 h: q) A) p. u$ g此外;SMC还例了一个表,各种缸径在负载率等于50%允许输出力的大小,理论输出力的大小) t: P6 Q+ D: [& f- R
所以楼主(20kgf+摩擦力)我帮你看了下用缸径为32mm的即可,气压在6kgf时候是允许输出力24.2kgf,气压在0.7公斤的时候是允许输出力28.2kgf(如果采用缸径为40mm的,则气压在6公斤f时候是允许输出力37.7kgf,气压在0.7公斤的时候是允许输出力44kgf). T* {+ m9 e0 M/ B3 J+ ~& v
偶写多啦,呵呵:lol:
9619 + 3 技术讨论
发表于 2015-1-30 23:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
输出力是等于压强除以气缸面积吗?
发表于 2015-1-31 08:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
nature365 发表于 2015-1-30 23:00 static/image/common/back.gif
6 R! G. v$ u4 T$ K* D输出力是等于压强除以气缸面积吗?
$ q6 C. G/ G$ F! g9 LF=P*S,单位换算如下
( x" L7 V) t8 N6 k+ WN=(N/m2)*m2
9619 + 3 技术讨论
发表于 2015-1-31 10:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
不计损耗,气缸力等于200N,气缸推力和拉力不同(拉力时要扣除活塞面积)
发表于 2018-5-15 11:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我爱用acad 发表于 2015-1-31 08:27
/ W- d" O  Q  W% g7 e1 l. DF=P*S,单位换算如下
$ ^! A' z- O8 Z+ m' rN=(N/m2)*m2
! @# M# K# z9 l# }0 Q, J是的,谢谢
