查看: 2304|回复: 21
[求助] 请大家帮忙看看附图中红色框内部分起什么作用?
发表于 2015-1-27 15:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这个是力士乐的液压站原理图,在冷却回路中我发现自己不能理解这个模块的功能。特来向大家请教。谢谢。* U$ f2 {( _" b4 |- o0 ^
冷却回路
冷却回路
9619 + 2 实际应用的讨论
发表于 2015-1-27 15:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个相当于电磁溢流阀,Y2电磁铁不得电的时候,插装阀常开,油过去走冷却器,Y2得电的时候,常闭,我感觉这个地方加这个模块,是为了方便检修冷却器的时候用,冷却器前面也没有加截止阀,这是我个人的理解。
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-1-27 16:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
fclong 发表于 2015-1-27 15:38 static/image/common/back.gif$ p* x- m* U0 T/ c! S  X9 e* J+ b
这个相当于电磁溢流阀,Y2电磁铁不得电的时候,插装阀常开,油过去走冷却器,Y2得电的时候,常闭,我感觉这 ...
4 y* Z  f7 c2 n' g8 x谢谢您的讲解,从原理上来看没有问题。但是如果单纯只是为了方便检修冷却器,就添加这个模块那也太不划算了吧。所以是否还有其他可能呢?再次感谢。
 楼主| 发表于 2015-1-27 16:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5 @  s0 k( A7 _. b+ r, }
diyyzr 发表于 2015-1-27 16:02 static/image/common/back.gif
# A2 d, R1 b! S- Y" r谢谢您的讲解,从原理上来看没有问题。但是如果单纯只是为了方便检修冷却器,就添加这个模块那也太不划算 ...
$ ?! \9 L/ U8 l- `突然想起,该系统的正常工作温度为30℃-50℃。所以当油温低于50℃时,就需要关闭冷却回路。同样也是通过该模块来实现。- R' R. v; f  a1 ^: t! V2 e" U9 F
& F. Z) L& F; e% I" U3 D但是我还有一个疑问,溢流阀 37,是用来保护 插装阀 36的。是否可以直接将溢流阀 35压力设为20bar,这样就不需要 溢流阀 37了呢?
9619 + 3 技术讨论
发表于 2015-1-27 21:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我的理解应该是工作的时候电磁阀00-Y02得电,泵的压力只有达到20bar插装阀才可以打开,这样为了使冷却的液压泵能够提供足够的流量来冷却循环。此冷却的液压泵应该是定量泵好像是螺杆泵。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-1-28 09:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冰雪男儿123 发表于 2015-1-27 21:11 static/image/common/back.gif
$ W2 f6 c! D, m, U我的理解应该是工作的时候电磁阀00-Y02得电,泵的压力只有达到20bar插装阀才可以打开,这样为了使冷却的液压 ...
) l8 u' q0 P6 t
谢谢您的讲解。刚刚去查了下泵 31 确实是定量泵,不过系统用的是齿轮泵(Internal gear pump QX51-125R/BIM)。
. F" d! z8 \1 D2 j1 e3 M! R& Q& i
发表于 2015-1-28 12:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
) Y; \# k4 |5 l5 T7 `+ A谢谢您的讲解,从原理上来看没有问题。但是如果单纯只是为了方便检修冷却器,就添加这个模块那也太不划算 ...
( c. w6 ~  }8 B" f: z2 V为了检修冷却器是不是复杂了,截止阀就可以简单解决的。
1 e7 D' q8 }: P: h" L% J35号安全阀压力高出了油泵的最高输出压力,冷却系统安全阀为什么压力设定的这么高。
0 h0 g, u/ L" }0 |* ?
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9619 发表于 2015-1-28 12:15 static/image/common/back.gif
  R8 s9 @# {+ K1 K为了检修冷却器是不是复杂了,截止阀就可以简单解决的。5 m; Q) l7 }, W' }/ C: n
35号安全阀压力高出了油泵的最高输出压力,冷却 ...
5 V9 e. n: `$ Y$ f& {* ?' [版主真细心。
8 w! L2 }& C. c- T1、关于安全阀压力设定疑问,我也不能够解答。6 X# h) Y: F  w/ b! H, y
2、个人感觉加这样一个插装阀集成块,或许有这样一种可能,就是  5# 冰雪男儿123   提到的流量问题。为了提高冷却效率,所采用的阀通径就必须要大。“通径相同的插装阀集成与等效的滑阀集成相比,前者的体积和重量大大减小,且流量愈大,效果愈显著。”
发表于 2015-1-29 08:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.这个单元就是一个二通阀组成的电磁溢流阀
* T; l% D$ w5 N6 k% o: e2.这个电磁溢流阀的作用就是用来实现油液加热作用(如果能够提供你的设备应用场合及地域,往往会验证这个结论),这个溢流阀开启的压力就是20bar,但要求过流量大,这个就相当于一个电炉子,但对液压油品质不会有影响
9619 + 2 技术讨论
发表于 2015-1-29 09:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
零件35溢流阀是用来保护散热器的,一旦散热器堵塞,油液就可以通过35过流
发表于 2015-1-29 09:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
正常散热状态,红框内电磁阀带电,油液相当于通过单向阀,过散热器实现冷却
发表于 2015-1-29 10:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
zls888 发表于 2015-1-29 09:01 static/image/common/back.gif5 |2 Q" p: Y; I+ H8 c5 s' Q
/ e! l/ i3 {2 H, q+ X- i压力设定这么高呀。
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zls888 发表于 2015-1-29 08:59 static/image/common/back.gif1 O  x9 V  ?, [
) r1 _7 _, Z- H, s2.这个电磁溢流阀的作用就是用来实现油液加热作用(如果能够提 ...
, E% h. K2 }, w5 V谢谢回复。
5 T( ]& G& m- j3 K: d7 o" i主体设备是粉末液压机。
- f. F; L3 i( H& G5 s9 N1 i如前面 4#所述,系统正常工作温度为30℃-50℃。油温低于30℃时,设备是不允许启动的。" o. i; A. [; a0 \1 T
关于这个加热作用,我觉得解释的很恰当。
发表于 2015-1-29 12:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
9619 发表于 2015-1-29 10:42 static/image/common/back.gif
8 @& ~- q1 X6 ^. ?. G4 M1 p压力设定这么高呀。
3 w, u  X  H9 b' S对于风冷却的散热器,这个压力是有点高;但这里面用的是水冷的,可以耐更高一点压力。甚至翅片式散热器耐压还可以再高点
发表于 2015-1-29 12:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3 g0 L, d" @2 n; \8 h压力设定这么高呀。
3 b, E  p# B& a" `
请参阅水冷却器资料,可以耐30bar以上,试验压力45bar
9619 + 2 技术讨论
发表于 2015-1-29 12:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
zls888 发表于 2015-1-29 09:04 static/image/common/back.gif
' ]+ I& }/ s5 y" |正常散热状态,红框内电磁阀带电,油液相当于通过单向阀,过散热器实现冷却
9 Z! @( ?0 ^$ x6 ]这部分有点失误,散热时是电磁阀不带电,即红框内等于单向阀,油液直接通过
发表于 2015-1-29 19:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主你的齿轮泵应该是内啮合齿轮泵(Internal gear pump QX51-125R/BIM)。+ w7 o8 S- {$ S* _, L7 R
 楼主| 发表于 2015-1-30 08:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冰雪男儿123 发表于 2015-1-29 19:46 static/image/common/back.gif4 L8 [/ Y, W$ k; T' p9 M# M$ x
7 g, w4 M) A: ]是呀,布赫的QX系列内啮合齿轮泵
发表于 2015-1-31 21:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我想是不是  不得电时是冷却液压油,得电时,是预热液压油
9619 + 2 技术讨论
发表于 2015-2-4 16:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
起加热作用
9619 + 2 技术讨论
发表于 2015-2-4 16:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个是加热模块,防止有些寒冷的地方,在油温没有达到设定值时,主机系统不启动。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2015-2-4 20:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦哦,懂了,学习
