查看: 2641|回复: 15
[讨论] 制图虚线使用的一点困惑
发表于 2015-1-27 23:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
         在制图尽量少用虚线,虚线在投影方向上有位置不确定性,给读图带一定的难度。
, @4 C/ j5 P1 P. ~+ Q       有时恰当用虚线,可以达到减少视图或直观表达的作用。
+ Y2 C' C+ M6 @/ I       虚线与局部剖,在某些时候有类似作用。
$ C6 B+ p5 D7 K8 k& s  _
6 g. b& Y; X5 d+ s5 i/ N问题4 W& u5 ^- [2 j% }
      如果全部把虚线显示出来,图面有点繁琐,有时只想某视图画一部分虚线,9 R' h4 X+ X' J) {# U) U
但制图标准又没说明只表达一部分虚线是可以的。
7 N" y- H% ~/ z- N- R 3 C, a$ B" s  R# h" X/ k# ^
请问: f5 _1 v) P" G
     某视图画一部分虚线是否符合制图标准化要求?
8 r& s# ?8 o+ Z& e; R5 B- o
发表于 2015-1-28 06:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
制图标准不禁止,按视图表达要求可以只画部分虚线。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-1-28 08:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我爱用acad 发表于 2015-1-28 06:55 static/image/common/back.gif
+ p* b; m- M3 u制图标准不禁止,按视图表达要求可以只画部分虚线。
# Z1 }  ]! a' [  O谢谢!( F% U; }" f4 r- a( n- M
有道理。: M, S8 F" J. d& h
发表于 2015-1-28 09:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用虚线能表达内部结构时可省去剖视图,用一部分虚线可表达主要结构,而且需要在不发生误时才可用一部分虚线,否则就得用剖视图表达。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2015-1-28 12:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
就制图而言,个人觉得最好不用虚线,我出图的话宁肯多剖一个,也不用虚线
发表于 2015-1-28 14:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 千军一将 于 2015-1-28 16:59 编辑   Y3 l5 W# ]6 f: ^9 y/ [' @2 l8 s' x
% F& A1 n  p5 R/ Q1 r. T, r
简单来说: ]& G3 \3 |/ m/ |% u
虚线是懒人画给明白人看的
  K( w2 \. c" ?: w+ n$ q如果是给素不相识的人看4 {' b$ A! I+ A0 p  @* b+ `
最好少画虚线
5 ]. n5 h' b% b, C* B5 H8 w-------------------------------8 L5 x( W0 q' T# V$ k4 Q" h
但是液压图纸上的管路线需要用虚线的最好画清楚
: Q& c$ `& r9 p因为即使是专家
" Q$ {2 _* j0 y' ]8 i2 J也可能找不到接入口(什么A口接什么F口什么的)
" _( Q5 B* A7 ^0 v& n何况是装配工人了
发表于 2015-1-28 16:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
千军一将 发表于 2015-1-28 14:22 static/image/common/back.gif
( M+ e/ h! W: F6 N- \9 A简单来说9 D% o* T5 |7 m, e/ {; w, ?5 |
虚线是懒人画给明白人看的% z6 S- A: _) M  }
如果是给素不相识的人看
/ f3 {8 _1 `6 D) },也不尽然全是虚线吧,液压原理图中工作管路是用的是实线,控制管路(如阀的先导控制)用的是长虚线;泄漏管路用的短虚线(例如油泵,顺序阀,减压阀泄油)
 楼主| 发表于 2015-1-28 21:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
gaoyns 发表于 2015-1-28 09:09 static/image/common/back.gif
8 |3 x) \2 S0 [# l% k  r, Y% S8 _用虚线能表达内部结构时可省去剖视图,用一部分虚线可表达主要结构,而且需要在不发生误时才可用一部分虚线 ...
  S( ]; y& F0 J$ d+ M, X
我也是这样想的,问题是容易被误解为漏画线,遇到钻牛角尖的人,真不好解释。
 楼主| 发表于 2015-1-28 21:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
5405964 发表于 2015-1-28 12:51 static/image/common/back.gif
- x. G% R; c9 P7 b1 Y- F8 ?就制图而言,个人觉得最好不用虚线,我出图的话宁肯多剖一个,也不用虚线
* A8 s! D/ N/ s- Y9 q
确实是最好不用虚线,但有时翻来覆去剖面,增加了视图,还不如来点虚线表达来得清爽,二维图修改时视图越多,越容易出现漏修改。
发表于 2015-1-28 22:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从实际出发,表达清晰即可,国标也会虽着时间而改变
发表于 2015-1-29 08:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
虚线在机加件中使用一般不会使人有理解错误,有助于对视图的理解。但是对型钢焊接图纸需要谨慎对待,简单图形尚可,如果是叠加型钢就根本无法理解图纸,这时必须画剖面表示结构。应该特别指出的是型钢结构图纸尽量少用虚线。
发表于 2015-1-29 08:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
图是给人看的,主要是在规则下能表达清楚,图面越简洁越好。
发表于 2015-1-30 11:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
图纸是给人看的,图纸要简洁,明了。有时使用虚线要比你多剖面要更简单易懂,只要不违背制图规则就行。
发表于 2015-1-30 21:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般来说,虚线用于不可见的轮廓,但这样可能不便于使读图者明白你表达的设计,为使图纸更加易懂,可以考虑使用剖视图来表达内部结构
发表于 2015-2-3 13:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
要看你的图纸量了,若一份图由n个零件组成,可用可不用,可部分使用虚线: Y- |" n; b, |3 @# I6 f
+ h; n0 }$ `  I# B7 ^
若是零件图,例如钣金件折弯        最好是画上虚线,因为有些零件是下发给工人下料,没虚线,不一定看得出来怎么做
发表于 2015-2-4 13:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在用3维制图,可不用虚线表示
