查看: 6221|回复: 11
[已解决] 圆柱面上铣槽
发表于 2015-1-30 15:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
. _$ |& A9 n7 \; }7 e8 {7 j) @
! o1 L# k0 X6 s我要在直径50的圆柱面上用端铣刀铣槽,如下图,不知道怎么画,请大虾指教。4 U( H8 n# w) e7 T* G) }+ A' y: W
不知道怎么上传图片啊!
' _0 H# M  H8 R9 ^; e7 o) l. w/ a$ k就是用直径3的端铣刀在圆柱面上铣槽,从圆柱面的端面开始,刚开始是3mm深,然后开始减少,走80mm后深度为0
发表于 2015-1-30 15:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2015-1-30 16:04 编辑 ' C6 q, D6 [  A1 _% ~# q
4 h8 S; }& |0 ~. w' j9 C
楼主的圆柱面端面是指轴向端面吗? 如果是则1 p0 q* x$ C7 f8 N# h
画图  1. 可以在圆柱轴平面内作三角形(高3mm,长80mm,斜线连接两个端点)、再做对称切除3mm深。3 }% }4 v8 @& V# m+ r$ E& J9 }
         2. 可以用扫描切除。注意轨迹线是斜的。" }4 K# o, w6 G. Z: ^7 z
如果楼主的铣刀轴垂直圆柱轴,实际加工时槽底面是曲面,不是平面。只有铣刀轴垂直于轨迹线,实际加工时槽底面才是平面(即要将圆柱进刀端抬高3mm)。仅供参考。
发表于 2015-1-30 15:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
" x) t- r8 a  R; Q* p8 G8 J
. ^4 D4 X1 j, r/ h" P2 s# ~實體掃除…9 i2 [- v$ J5 L4 E+ }
5 m  E: @9 q$ z5 `7 F: H/ r  \
& @( S1 W5 J6 r5 y1 E5 U
 楼主| 发表于 2015-1-30 16:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,扫描。我的圆柱长度是150.只切80长的槽。开始都没问题,只是收尾感觉不对。80长的切槽的意思是铣刀延轴向走80mm
发表于 2015-1-30 16:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
0 g) v  |0 N) z4 N3 X3 |, E- q6 [, T- |% r
原來是方向錯了…><
发表于 2015-1-30 16:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
圖片1.jpg 零件01.zip (75.5 KB, 下载次数: 4)
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-1-30 16:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6楼,你能把原文件给我吗,谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-30 17:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
知道了,用实体扫描。谢谢大家的帮助!
点评
切除更简单。  发表于 2015-1-30 17:24
发表于 2015-1-30 18:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我会选择切除,画个三角形,
发表于 2015-1-31 07:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
附件上传方法
% H: E, j( d' J- t  w6 shttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035
0 ^9 p0 L+ Q9 S0 M7 S5 c; d
发表于 2015-1-31 07:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用三角形拉伸切除比较简单。
发表于 2015-2-1 06:49:06 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
请示意这个结构的用处是什么呢 是为了配合方便?一般键定位等不用这样的结构花键一般为盘刀加工。
