查看: 2305|回复: 11
[已解决] 怎么焊接更好?
发表于 2015-2-3 09:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 FZH628 于 2015-2-3 16:09 编辑 9 h7 L; V' L: r7 a2 i6 h0 |2 L) R- ^
' }# X% V9 S" _# G5 d1 k% o9 z
请大家看一下,怎么焊接更好?    其实钢管有很多,在里面焊不行。钢管只有2mm厚。
发表于 2015-2-3 10:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
第一张图,角焊更简单
发表于 2015-2-3 13:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
应该一样,如果外圆处可以焊接的应该比内孔强
发表于 2015-2-3 13:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
第一种角焊已经可以了
发表于 2015-2-3 19:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
内外均加角焊会更好。
4 ~! U" ^. a2 e; M! |
0 U$ U+ E( ^  {, r! T' K/ H 1.PNG
 楼主| 发表于 2015-2-4 08:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我爱用acad 发表于 2015-2-3 19:57 static/image/common/back.gif
  C" l: f/ u( k! z$ `( I内外均加角焊会更好。
: ^  d7 |$ [; R- @
有很多钢管,不好下手。
发表于 2015-2-4 08:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是换热器吧。4 K% F. u+ D' u6 }7 s
外部不好焊接的话,就用第一个图片,在管口施焊。
发表于 2015-2-4 09:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
第一种填角焊缝是常规焊法,若是换热器列管,里面不能焊。第二种焊法焊缝易高出密封面,焊完还得加工,不适用。
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2015-2-4 09:21 static/image/common/back.gif( P" X" }: v, |3 [
第一种填角焊缝是常规焊法,若是换热器列管,里面不能焊。第二种焊法焊缝易高出密封面,焊完还得加工,不适 ...
$ ?/ T4 U' r( J2 p不是换热器,但是间隔小。主要考虑焊角是不是太小了。
发表于 2015-2-4 13:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
FZH628 发表于 2015-2-4 09:37 static/image/common/back.gif
# ?6 I* }! B. T  _不是换热器,但是间隔小。主要考虑焊角是不是太小了。
& N* J5 D, j# N* a5 q' J, i4 N
焊角比壁厚还大,不算小。
发表于 2015-2-4 17:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
! n6 }$ U9 U; f9 b7 S; @0 [不是换热器,但是间隔小。主要考虑焊角是不是太小了。
" d& q1 F4 ?. b* `: Z& M
焊角高与管壁厚相等即可,2mm的壁厚焊角高3mm不合理,多余的焊缝没意义。
 楼主| 发表于 2015-2-6 09:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
知道了,谢谢各位。
