1天前
查看: 2699|回复: 5
[讨论] 请教2.25 铬钼钢换热器管板不锈钢焊接
发表于 2006-10-11 19:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
请教2.25Cr-1Mo2 铬钼钢换热器管板使用中,管焊缝发生裂纹,采用奥氏体不锈钢焊条在线焊接的焊接工艺
7 p/ [- c9 N) U$ ~+ A. n. [- M  i, e9 b1 X8 R
[ 本帖最后由 wind100200 于 2006-10-16 13:17 编辑 ]
发表于 2006-11-7 16:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
管板表面堆焊不锈钢E309L+E347L
发表于 2006-11-7 16:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
钼和铬钼耐热钢焊条简明表
  w; V' j6 {. [. D& _+ G) \4 F. N4 S( X* N( o8 E- f8 W1 a3 ?
9 h: t; w5 M  ]- V牌号
: P- Q% d5 T+ G' y+ r+ T 国家标准
% T8 {5 w5 j1 @! X' e7 h 美国标准+ n/ J0 N/ |2 D
作用与用途
  Q$ f2 ^6 Z: l0 D  ]* p" | 7 P: P9 G5 h  g9 h  P& k
R1074 P6 m2 {- c$ b
E5515-A1
1 ]( j+ @! Y! u" o E7015-A1 4 j- J, i5 b; y
用于工作温度在510℃以下含Mo0.5%的耐热钢或一般的低合金钢的焊接
1 b' m/ {2 K* u; S- N* i6 C
4 q. a& O* w. O( mR2025 W( C% x# F6 V% X+ n
E5503-B1 $ Z6 h, V/ f: a( I
.* d* k0 p8 F  I# u% t. N
用于工作温度在510℃以下的细珠光体耐热钢(如12CrMo)等结构的焊接
% n9 F# J+ l# F7 \$ H
) x  U& h7 z, y, c, |& BR207
. c: L  ?" z+ ? E5515-B1
- p; e) \* Z* j: n( l4 e E8015-B1 8 p) ~: v' b: Z, n
用于工作温度在510℃以下含Cr0.5%-Mo0.5%的珠光体耐热钢的焊接,如12CrMo
' h, Y/ ]! w5 Q9 m+ E
9 G9 {6 z/ {6 q4 M# [R307
0 y, Z* g' U6 [" {* S E5515-B2 - \9 s$ ~8 K. w$ H. s; |
E8015-B2 0 [" f6 l$ }( \! N# X  K- k- b
用于工作温度在520℃以下含Cr1-Mo0.5%的珠光体耐热钢,如15CrMo等的焊接0 z) F( `( G. I% f
; p1 W' q4 w6 }; {) n$ D1 l6 _
R310( D9 Z( ?8 X$ Y; L2 }- n' Q& r- R; w
E5500-B2-V
9 U2 B2 D) z! @. ~5 D .* Q7 h& |0 S: E' H  G8 t
用于工作温度在540℃以下含Cr1-Mo0.5%-V的珠光体耐热钢的焊接,如12CrMo等( `/ B2 @% j& O
" B& y5 `( ]+ }& C2 Q0 w* \R317- G# I9 a4 x- I9 o" H/ C
E5515-B2-V ; [# _7 E5 L8 `7 [9 F" o
.7 A4 J! j% A$ `0 G/ P( |
用于工作温度在540℃以下含Cr1-Mo0.5%-V的珠光体耐热钢的焊接,如12CrMo等+ a8 a; o1 C% x" [! z3 V
- C# W9 j- R& A3 S+ ~9 W% f# B! oR327
  P- \+ w  T. B" K E5515-B2-VW
. G5 O9 S  h8 L3 ~: ~' s2 [+ [ .+ z) F$ u7 H! Z. m1 i
用于工作温度在570℃以下含CrMoVB的珠光体耐热钢结构的焊接,如15CrMoV等
5 H( }7 x1 E0 b6 {' T) e" P& |! I
5 {% Z+ Z% i- u9 `$ S6 @- ?R337
; r: q8 [0 [& }' O' M  |6 o E5515-B2-VNb & r7 [" U; A1 A/ l# \  D$ E" y9 A
., u. s- u9 w- [! q9 f
用于工作温度570℃以下的珠光体耐热钢结构的焊接,如15CrMoV等
+ j. J: s  _+ o6 A9 ~' a- \, M
! n/ |- G$ @& c4 aR347
9 K/ l/ w5 a% Z0 U% |7 d E5515-B3-VWB 7 ?3 y! J. Y# ?: I! R6 M, y
.9 [- W7 g) s" Z; F6 ?) g
用于工作温度620℃以下的含CrMoVWB光体耐热钢结构的焊接
! `2 f: L) k( L/ @# J( n5 b& g9 W% ]
! h4 g8 }$ K: [* @' SR407
. F+ w2 I2 c6 J% c- Y: b E6015-B3 - x/ l# p1 X! x* r
E9015-B3 2 l& {- H- B2 e
用于工作温度550℃以下含Cr2.5%-Mo1%的珠光体耐热钢结构的焊接,如Cr2.5Mo等& n6 Z3 e/ R2 U6 K" ]9 L0 Y
! \' ^7 T% G; o) y& q7 p
R417
% B, i+ R: G4 ?$ J4 V& V6 ^8 H+ t E5515-B3-VNb
' ^5 `% Y: h! J! B. g9 ` .- p- p9 d* Y% n2 ?/ y
用于工作温度620℃以下含CrMoVNb的珠光体耐热钢结构的焊接,如12Cr3MoVSiTiB等
( ^  `: M, [8 V6 t; A" s 3 x! m. D8 G) R: R- O3 D7 V. R- x
R5071 F) l5 |+ V) [7 L" m
E5MoV-15
, v/ m% y# g" Y$ k .
' ~4 E2 m* k& I 用于工作温度400℃高温抗氢腐蚀的含Cr5%-Mo珠光体耐热钢结构的焊接,如Cr5Mo& l7 h* n3 d7 W  t, R) q. V2 n
- ^$ I. I% l4 a" P' ]9 j( S0 JR707
3 G* }% P. ]: x" d, Z5 n1 k. T E9MoV-15   X3 \# |3 {  V$ q* ?
' T: p6 |6 Y5 a$ [! T1 k 用于焊接Cr9Mo耐热钢结构
# x# f7 e9 \' g/ `8 R) t( u" B : _# S" Z: c; H) ~
R8029 X+ D2 r2 x/ S4 v' C' L
E11MoVNi-16 8 T4 d+ R! H% h. U
) A; I+ T! R% n% v 用于工作温度565℃以下耐热钢如Cr11MoV等
: ?5 p8 A/ w* c6 z! l) d6 Z 7 W; C1 K( y/ a, l5 y2 K* {: `
R807* s4 z" p' W4 `/ l5 ?$ X
E11MoVNi-15 3 b$ ^9 g9 O4 q" [8 r
., B1 @; q" a' [9 d7 P) ^; F
; |8 D9 \/ x9 W3 C9 A  ` ' m8 ~8 E+ @, {/ j
R817) f1 Z3 @% G% }! P5 X
E11MoVNiW-15
9 H/ F3 c. t6 w; i- Z/ o3 @# n% Q .  S0 Y+ C* L4 b3 L1 n
用于工作温度580℃以下耐热钢如Cr11MoNiWV等结构的焊接
sting811 + 3 好资料
发表于 2006-11-7 21:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上资料不错 支持下
 楼主| 发表于 2006-11-27 22:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
感谢回复
感谢回复,问题已解决,有于我单位使用的此台换热器制作时未进行胀管,使用两年后出现大量管焊缝裂纹,由于管壁较厚4.2mm现场检修时不具备胀管能力,我们对所有管焊缝采用日本产TGS-2CM焊丝补强,对于部分裂纹采用了焊条Ni182(ENiCrFe-3)补焊,热处理采用国家标准(选用ENiCrFe-3是因为可采用局部焊把加热处理以免检修影响周期。检修后运行至今1个月各方面正常。由于我单位铬钼钢材料使用较多,真心希望能和这方面经验较多的兄弟多交流下,欢迎联系我。
发表于 2006-11-28 10:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上的,你的换热器是什么介质,用Ni182返修后焊缝的耐腐蚀性能是否能受到影响,你们对此做过什么分析吗,例如金相,硬度等.我对铬钼钢焊接及热处理很感兴趣,正在学习中,无经验,希望能从你那里学到一些经验.
