查看: 1326|回复: 4
[已解决] solidworks外部保存的问题
发表于 2015-2-7 16:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
做了一个装配体,直接在装配体内部建了几个部件,起先保存装配体的时候都有提示部件是否保存?然后还有两个选项,一个是选择内部保存,另一个是外部保存,现在默认成内部保存了,怎么再把这个对话框调出来?  K7 u7 w5 Z1 D+ S; N
发表于 2015-2-7 17:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我喜欢直接保存成外部文件,见下图:
发表于 2015-2-9 10:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
把2楼的菜单拉到底部,有个信息选项,删除了即可
发表于 2015-2-16 09:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
右键快捷可以+ E& ^: ?$ ]6 u/ r" r
发表于 2015-2-16 11:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
学习一下,浏览贴子
