发表于 2015-2-13 14:25:57
来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2015-2-13 18:01 编辑 : n$ s/ ~. R" M
" b. Z9 n( l/ I0 H: X6 @) g7 ?
被点将了,我自己不懂,但又不得不回帖。
5 Q+ t) X: o2 |1. 有一点不清楚,为什么要让砂轮正、反转?是工艺要求吗?一般砂轮主轴是动压轴承或静压轴承,一般只作固定旋向旋转。
0 T. M# S' W b) v6 X 当然现在滚动轴承精度、许可运转转速都提高了,可以用在磨床主轴上,这时可以频繁正、反转向运动。但是砂轮不同于其他金属刀具切削方法:不论工件正、反转,砂轮绕一个方向旋转都可以切削,不象车、铣床不能反转(刀具或主轴)。所以个人认为不到万不得已,主轴不要反转。6 r5 Y+ @8 s" F
2. 从安装效率来说,中间用螺母锁紧效率高,单向是也可靠。缺点是主轴不能反转,再有左旋螺纹、螺母用的较少。; `- F2 \7 C4 G4 [& x
3. 个人认为图式结构没有问题。只是安装是要用扭力扳手,并且要轮流慢慢加力锁紧。防止用力不均时砂轮偏摆加大(有可能造成使用一段时间后自然松动)。9 d# k5 f, }# N9 `3 ^, L, f2 M& J
4. 砂轮与夹板要加软垫,防止将砂轮夹破损(与现有工艺要求相同)。7 z3 L" p1 C6 Y1 M2 M9 p
4 Y1 i4 V- L# G x$ g/ _' d
不对之处,请9哥指出,我将删除此贴或部分内容。 |
