查看: 3030|回复: 8
[已解决] 国外图纸,此符号是什么意思
发表于 2015-2-12 19:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
一款国外轿车用减震器零件,
' l# V& I- H) _) ~' o. l就是附图中红色圆圈内的符号,
8 C* B) n$ R9 G向各位请教???
. _4 y; R* p  X: Q
发表于 2015-2-12 19:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
" s; j2 l5 s" E6 V7 s; Y# U) u
) y' }: d  Q% t. x0 Y4 Q外凸棱边倒角不大于0.2,内凹棱边倒角不大于0.2。
发表于 2015-2-12 19:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
详见下帖
' R2 w* y" G& p" X# x: O" W" Z
/ q5 x$ F/ ?7 KGB/T 19096-2003 技术制图 图样画法 未定义形状边的术语和注法7 W7 e* x# u7 D# K
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035) n, v/ B; F4 b9 H7 {# m) Z; F
plc + 2 应助
发表于 2015-2-12 19:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
+ O- g; j% z/ u1 R7 O# V( N2 K8 R2 j' Y  o
这是对未定义形状边(过渡区)的要求。可以参见《ISO 13715-2000 中文版 技术图样—未定义形状边的术语和注法》或《GBT 19096-2003 技术制图 图样画法 未定义形状边的术语和注法》
% W8 U7 o2 H  u8 y6 G) w9 |! \5 A! L9 i7 {' l; k6 B1 r( I8 v# {, k
" R  U' D3 i+ g" Y8 [4 R5 J+ z4 b
符号元素+(正号)表示允许材料超出相关边的理想形状,即指外部和内部边的毛刺。符号元素—(负号)表示相关边的理想形状需要切除材料,即指外部和内部边的侧凹单个的符号元素。它既不表示毛刺或侧凹的方向,也不表示它们的尺寸。“+xx”号表示材料允许突出理想状态的量,反之“-xx”表示材料允许凹进理想状态的量。
ISO 13715-2000 中文版 技术图样—未定义形状边的术语和注法.pdf
327.66 KB, 下载次数: 23
GBT 19096-2003 技术制图 图样画法 未定义形状边的术语和注法.pdf
478.47 KB, 下载次数: 18
plc + 2 应助
发表于 2015-2-12 20:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这两个图片也能说明问题了
% i, H7 Q+ N( r! Y6 Z. K3 {% h5 u* K; `4 c# J  d; W  q; U
ISO 13715_1.png + j1 X( ?' N3 z% M# @
9 U6 g3 T8 r1 [; s. c$ _& W
 楼主| 发表于 2015-2-12 20:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 洪亮zhang 于 2015-2-12 20:39 编辑 * e* e( G& B$ o- c6 f# E4 A
5 R. ^4 q0 O& `  Q3 V
感谢,感谢我爱用acad,4 ], N: {% m) s3 v) Z
        感谢tangcarlos3d,
) @2 c9 ~! x* t/ n5 t" [
/ H2 ~' w6 X5 d! g& ~% r$ L' G
每次在三维网求助,均能得到三维网友及时的答疑解惑,若干年来一直如此,
: i% O* g! J" y7 T3 W0 z. [: x解决了困扰了我们技术部几天的问题,(其中还有一个研究生)
& g2 k4 L; S  F5 `: v( `1 Q3 |再次向各位热心网友表示感谢!!!
plc + 2 知感恩
发表于 2015-2-13 08:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
简单通俗理解就是保持尖角或者加工毛刺符号,类似的也有清根
发表于 2016-3-12 10:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这条标注的意思是所有外轮廓线(面)未注公差为-0.2,所有内廓线(面)未注公差为+0.2
发表于 2016-9-5 17:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
来三维网真是长知识啊
