查看: 2771|回复: 8
[已答复] 万向传动轴的工作摆角最大可以是多大?
发表于 2015-2-26 08:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
最近设计一款机器,万向传动轴摆角做小了,最后我们直接打磨了一下,我想请教一下论坛高手,万向传动轴的摆角可以做到多大?谢谢
发表于 2015-2-26 10:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
/ E' H& t6 {, g1 e& i& x" q0 d: O: N% L/ |3 W
联轴器的轴线折角范围为5~15度。详见《现代机械设计手册 第2卷 秦大同,谢里阳主编》第二卷 6-160页。& |7 ~( T/ u# ?
或者参考JB/T3241-2005。
plc + 2 应助
发表于 2015-2-26 11:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
万向传动轴摆角可以做的很大啊,主要看叉体伸出长度,一般+/-30度没问题。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-2-26 12:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
tangcarlos3d 发表于 2015-2-26 10:08 static/image/common/back.gif8 G# C5 V5 o' N' u$ c0 T0 h
: t+ W6 m9 c( B9 F7 L
谢谢您的回复
 楼主| 发表于 2015-2-26 12:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我爱用acad 发表于 2015-2-26 11:13 static/image/common/back.gif: ]3 j. i7 {0 X: f' V/ C/ U
& i0 y8 E) M: A
谢谢您的回复,下次再做的时候让厂家把摆角做大!
发表于 2015-2-26 15:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
注意最好不要超过限制的15度,以前发生过连轴器转动干涉现象。使用时最好不要超过或接近限定值
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-2-27 07:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
tuotuo 发表于 2015-2-26 15:26 static/image/common/back.gif5 U9 E( Y. H6 d1 I4 J3 ]
/ `3 Y! o5 g5 `/ y* G# l2 |0 w谢谢您的回复
发表于 2015-2-27 08:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
最好不要超10度
发表于 2015-4-25 13:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
转速越大,夹角越小,
* `9 n- ~, E* q( X  f. Z
