查看: 2315|回复: 12
[求助] 2d标准挖槽
发表于 2015-2-28 09:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
为什么,z轴分层设置了不提刀,路径和模拟看也没有提刀,可是处理出来的程序还是提刀了,还请大师指点迷津$ ?8 M1 j) X% L4 n
321389.zip
274.17 KB, 下载次数: 30
发表于 2015-2-28 10:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
模拟也是提刀嘛,只是重复在一个位置提刀。
 楼主| 发表于 2015-2-28 11:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
yuanmeto 发表于 2015-2-28 10:34 static/image/common/back.gif! U1 X0 m( e3 C& }8 I
" K$ }( a2 R2 O- {$ c9 {6 _那怎么才不提刀呢?
# K, Q3 Q( X1 A( ]1 L2 s5 S
发表于 2015-2-28 14:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
期待高手来解决
发表于 2015-2-28 16:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把进刀关掉。
发表于 2015-3-2 21:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进来学习看看
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
xuyiping 发表于 2015-2-28 16:15 static/image/common/back.gif
9 }  k. n5 F/ A8 n& K6 w% f  U把进刀关掉。
2 A5 `3 z( j- z. y5 \* w
关了那不是直接往下插吗/
( @; E9 E9 U5 i. v" v+ \2 e6 f,伤刀呀
发表于 2015-3-3 15:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
" }$ Q2 a4 _3 W( D3 [0 ^! N: O) \# n0 z3 f8 t# D3 y+ Q3 N) D0 N; Z
唯一的方法就是把你的參考高度降低一點....降到2-3mm就可以降低高度,節省加工時間* H: U7 }4 x6 A
发表于 2015-3-3 16:30:10 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
学习学习
发表于 2015-3-5 09:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要么就用曲面挖槽,那样就可以螺旋下刀而且不用提刀,2D挖槽不要螺旋就是直插下去,螺旋就要提刀,也可以参考八楼说的,弄个低一点点参考高度
发表于 2015-3-5 20:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
學習看看
 楼主| 发表于 2015-3-6 07:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
gopc 发表于 2015-3-3 15:42 static/image/common/back.gif* |2 P7 n  c9 d) N. B! K* W; k
, {. P7 k5 g& P- r/ ~6 n7 B8 ], h5 w8 Y
不错的方法
发表于 2015-3-11 16:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
增加一个下刀孔,增加这个孔的圆心串联图素,进退刀选指定点方式就可以了,
