查看: 1519|回复: 5
[求助] 在工程图里,带有肋的零件是不是没办法改成符合国标的了
发表于 2015-3-5 17:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
画法标准里肋不画剖面线,工程图里带剖面线,除了转成cad改之外,还有办法直接在solidworks里改吗
发表于 2015-3-5 19:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是有办法的,剖面里面有一个选项的,找一找
发表于 2015-3-5 20:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
左边设计树下面剖面视图点右键属性
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
心无旁骛 发表于 2015-3-5 20:42 static/image/common/back.gif
7 J; u1 g! q: ]+ H% r. q左边设计树下面剖面视图点右键属性
, e# L: x6 k. q( I" {试了一下确实可以。但是如果筋与底面倒圆角后,还是会把圆角剖切了
发表于 2015-3-6 08:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
fireonwood 发表于 2015-3-5 21:58 static/image/common/back.gif8 K4 i  x7 ]8 e
/ i* ?1 s  n2 O+ H9 [9 m  n1 N! D
这就真的难为软件了,谁代表了先进的生产力,就该以谁为标准了
发表于 2015-3-6 09:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
fireonwood 发表于 2015-3-5 21:58 static/image/common/back.gif' M2 l; Y* Y; E  \! W  I+ z3 H
( h+ Q! _3 A# C9 d( t5 Y' P. i$ `/ G机械制图国标里有明确规定的:如果平行于筋板剖切,当不剖处理即不画剖面线;垂直于筋板,要画上剖面线,软件我试了,筋圆角后,剖切仍然会弹出对话框.显示要你选择打剖面线还是不打.已经很人性化了.
