查看: 3569|回复: 18
[已答复] 这个的结构设计和装配怎么做?
发表于 2015-3-6 08:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
5 d" q6 c  o" v6 l  H, n4 Z' a6 R7 w% f$ S
看到一台进口设备用到这样的结构,只能看到局部,我把能看到的部分表示出来了。3 b! F( x7 S) e) O
中间的板是固定不动,固定在机台上的,四周的杆是直线轴承,中间是滚珠丝杆,丝杆螺母固定在中间的板上面。' d- R7 l2 }) O+ R7 Q7 C, X
电机旋转,就可以带着下面的板往上升,推着上面的板上升。! o+ w$ p8 j4 H0 G
% d3 I. \' m( i- l# v7 ?2 N: g1、丝杆旋转着推动上板移动,丝杆与上板的连接结构该如何设计呢?
) @3 B6 W4 f4 C2、直线轴承与上下板的固定方式,以及装配工艺会是怎么样的呢?
0 m' d% H; Y7 }% z6 q, b' j' m4 Y
; u- D$ Q  Q( Y' y. Y0 J
" X8 [. b2 E" x4 t& P) B1 N% O+ d; f7 I- U8 e& i* l) I  Z: I2 x
发表于 2015-3-6 09:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有什么不同吧,你这个是螺母固定;丝杆转动且移动,就如同液压缸,活塞杆固定,缸筒移动,反过来从结构设计上来看并没区别.
plc + 2 应助
发表于 2015-3-6 12:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
" z. I& L) \2 I5 m" o' h6 _' @0 j' w* i' \
至少得上下2块板是固定的吧。中间的板上下移动。
发表于 2015-3-6 13:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
丝杆与上板之间用向心轴承或向心推力轴承支撑,使丝杆受拉力,防止丝杆受压变形失稳。也就是要控制上、下板之间的距离使丝杆手拉力。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-3-6 13:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2015-3-6 13:34 static/image/common/back.gif0 O+ ~! a  u0 r" M. x
丝杆与上板之间用向心轴承或向心推力轴承支撑,使丝杆受拉力,防止丝杆受压变形失稳。也就是要控制上、下板 ...
! u+ Q# T8 k, O) k; _
往上顶的时候,丝杆受压,往下拉的时候,丝杆受拉力。是不是应该用成对的角接触球轴承或者用双向推力球轴承??但是轴承与丝杆与板的结构设计我老设计不好,恳请赐教。
发表于 2015-3-6 14:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2015-3-6 15:37 编辑 # `) F/ W) X) A6 ]
chenjinming 发表于 2015-3-6 13:57 static/image/common/back.gif8 I* B. l0 E3 h: a6 A! r2 i
往上顶的时候,丝杆受压,往下拉的时候,丝杆受拉力。是不是应该用成对的角接触球轴承或者用双向推力球轴 ...
* a. V$ m+ |' V: d5 o
你说的拉、压是螺母以下部分。让丝杆总长度上受拉力即可。导向以4个导柱为主,丝杆两端的轴承外壳与上。下板的孔之间的间隙可以是间隙配合,以免运动发生干涉。四个导柱的配合也要有松有紧,安装调试时也要注意顺序,边调边运动、边锁紧轴承盖的螺母。
5 }+ n- G( C3 ?; |# s" D$ y  如果载荷大就用锥形轴承,小就用角接触轴承。
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 chenjinming 于 2015-3-9 09:23 编辑 ! g% d% k: N/ Y4 v: ]  `4 x4 _
tangcarlos3d 发表于 2015-3-6 14:27 static/image/common/back.gif
' J+ B! q" v( A& r# G. @' t) J你说的拉、压是螺母以下部分。让丝杆总长度上受拉力即可。导向以4个导柱为主,丝杆两端的轴承外壳与上。下 ...
3 o: ^. T! R, r9 n5 |
请教一个问题,直线轴承的端部用这结构固定,有什么讲究吗??边上还有三个紧固螺丝顶着,,底部有一个M6的螺钉拉着。/ e2 T: N( ?; I3 k2 }
% `$ n3 [2 Q0 e. C: c, m4 p( G0 u% U. h5 z' K' J6 u8 e
那个M6的螺钉是拉着固定的座还是通过座拉着光轴,,三个紧固螺钉的作用又是什么呢??
发表于 2015-3-9 09:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
丝杆不与上板连接,四边光杆及轴承固定并保证平行OK
plc + 2 应助
发表于 2015-3-9 12:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 wfwling12 于 2015-3-9 12:48 编辑 7 q6 o8 n1 U4 [' w2 }) U& V
寂静天花板 发表于 2015-3-9 11:15 static/image/common/back.gif6 G5 ?4 l" t; ?  O8 Y, ]
谁规定的非得上下板固定的。
, X, f& d& {) U. m( U上下两块板至少得有轨道定位。不然如果有受横向的力。会出现什么情况??靠中间一点点支撑的住????
 楼主| 发表于 2015-3-9 13:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
wfwling12 发表于 2015-3-9 12:46 static/image/common/back.gif
& _  ?+ J; m% M上下两块板至少得有轨道定位。不然如果有受横向的力。会出现什么情况??靠中间一点点支撑的住????
' \+ o/ u; L! |0 c7 {7 [: l5 o& F1.几乎没有横向的力,6 R& A0 A. o0 d# C. m
2、中间的不是一点点,板很厚
 楼主| 发表于 2015-3-9 14:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
寂静天花板 发表于 2015-3-9 11:15 static/image/common/back.gif! _* x; Q8 f) n
谁规定的非得上下板固定的。
9 _  T+ t4 V( m% S4 |/ o1 b  e压力机不熟悉,不清楚他的柱子是怎么配合的。比较简单的像是直线轴承买精度高点的,倒是比较适合我,因为我既没有设备也没有技术。最简单同同时效果还不错的,可能就是上面那种了。( l% ^7 _& K* g$ Z. i* }
如果用直线轴承,端部结构该怎么设计呢?像图片上面那种外国人设计方案,有什么讲究在里面吗???
发表于 2015-3-9 15:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
chenjinming 发表于 2015-3-9 09:19 static/image/common/back.gif
/ {3 D  x) b& R/ q请教一个问题,直线轴承的端部用这结构固定,有什么讲究吗??边上还有三个紧固螺丝顶着,,底部有一个M6 ...
) W" v3 D# T6 k) K* o6 W
你所列的图片如果是上、下底板上光杆的端部结构图的话,我认为里面装的不是直线轴承!直线轴承只需要装在中间运动的板子4个相应孔中。因为上、下底板与导柱之间没有相对运动,所以既不需要轴承,也不需要直线轴承。
. q" C' ?5 g+ p1 `4 R估计是安装导柱用的导套而已。起作用就像冷冲模上的导套类似(要求更低,因为没有活动导向要求,只是加长导柱固定配合长度而已)。# a7 w" ~7 d* N! v
  圆周三个紧固螺钉不知光杆端部是否用螺纹和圆柱与导套配合(或者导套外径与底板孔之间是这样)???9 G* ~4 Y& y/ _* Y. W
下面的M6螺钉应该是将光杆拉紧用的,使光杆受拉力。, m: }: Z/ t" I5 C( P+ g& z' B
2 ~7 j+ g' u% m; P' f
不知详细结构,仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-3-9 16:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2015-3-9 15:58 static/image/common/back.gif
1 a/ k% T* h' l你所列的图片如果是上、下底板上光杆的端部结构图的话,我认为里面装的不是直线轴承!直线轴承只需要装在 ...
+ [1 `; L9 M& w1 J6 k您说的对,就是光轴与两个板的固定,类似冷冲模。
5 L( G1 }* H* b增加这个导套,大概能增加6mm左右的配合长度?0 U' A" |7 |  D) {1 t' f
如果光轴与导套紧配合,导套与底板紧配合,那么3个M3左右的紧固螺丝似乎就没有什么作用了??
; d3 u1 Y. `+ s7 E# \& w如果光轴与导套紧配合,导套与底板松配合,那么光轴直接与底板松配合又有什么不同?3 q& O* r; M6 ^" a1 O, X
发表于 2015-3-9 17:56:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
chenjinming 发表于 2015-3-9 16:55
( c2 B6 n6 x5 Z8 x. i. ~您说的对,就是光轴与两个板的固定,类似冷冲模。
2 X# Z; @: p+ M; G增加这个导套,大概能增加6mm左右的配合长度?2 ?* I7 x3 N! X6 }) j) A5 M+ J
如果光 ...
' y5 e3 e% Y5 I2 ~# Q理论上光轴与地板之列配合可以满足使用要求。但是如果考虑到装配的工艺性和调整上夏底板平行度,日后维修当初则加导套就要好多了。我估计导套上应该有螺纹来调节底板的平行度。
 楼主| 发表于 2015-3-9 22:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
tangcarlos3d 发表于 2015-3-9 17:56 static/image/common/back.gif3 v6 i8 v. y% D
理论上光轴与地板之列配合可以满足使用要求。但是如果考虑到装配的工艺性和调整上夏底板平行度,日后维修 ...
! G1 A0 R! S3 R* ~% R8 o
您的意思是,,,光轴与导套是螺纹连接,通过旋转导套来调节两块板的平行度,,,三个紧固螺丝顶紧导套与光轴,,,最后底板上的那个螺钉用来拉紧光轴与导套????
发表于 2015-3-9 23:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
chenjinming 发表于 2015-3-9 22:39 static/image/common/back.gif7 K9 s" x7 s& k8 p7 |2 M
您的意思是,,,光轴与导套是螺纹连接,通过旋转导套来调节两块板的平行度,,,三个紧固螺丝顶紧导套与 ...
; ]: m) g# Q: C
如果光杆用台阶结构来安装上下底板,由于台阶长度有误差,所以要调整平行度。方法有螺纹/螺母;垫圈去调整。用垫圈/片则每次调整都要擦下上面顶板。如果用螺纹结构则只需要多旋转几次导套就行了(这是我猜想这种结构的原因所在),正反转非常容易!1 P: v6 ]% D& s6 o3 N: F+ m
导套的小台阶按道理比底板厚度小,还有垫圈垫在底板上面,再用螺钉通过垫圈孔来拉紧光杆。6 d' o* f$ y& @+ o3 d
" k2 C+ K: Q- D: f. s6 u% R
当然也极有可能是下面的结构:4个光杆都没有台阶。靠同时一次安装、同时磨削加工端面来保证总长度一致和端面对轴线的垂直度(轴中心有M6的螺孔)。4个导套的孔深、安装台阶高度靠数控机床来保证尺寸一致。这样安装时就不需要调整就可以保证上下底板的平行度要求!其余的同前。
% F& T8 s! v1 P* \& Z9 C0 @) y: c1 C
后种方法对机加工的要求高,但大大减小了装配的工作量。这对大批生产是非常适合的!前者只是用加工能力较差的企业使用。
发表于 2015-3-17 09:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
麻烦楼主介绍一下导柱下固定套和下底板之间是怎么连接的?
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ugforrest 发表于 2015-3-17 09:04 static/image/common/back.gif
2 r; I% u0 f4 r0 w$ o: b麻烦楼主介绍一下导柱下固定套和下底板之间是怎么连接的?
' v, d4 z" J0 p/ \+ h  Z8 j
只能看到外观,不能拆。所以不知道里面到底是什么结构
发表于 2015-7-13 21:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
线路板料库么
