查看: 1121|回复: 0
[讨论] 如何获取指定工程图纸参考哪个模型?
发表于 2015-3-6 22:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 雪野飞鹏 于 2015-3-6 22:39 编辑 $ J: q) j5 n. v; H# m3 @
" b3 G6 \$ w+ X) X  r
我在API帮助中看到DrawingDoc有个SetupSheet5()方法,用于对工程图"图纸属性”的设置。. D) k; m# k/ r2 F- F( S: u
System.bool SetupSheet5(    System.string Name,   System.int PaperSize,   System.int TemplateIn,   System.double Scale1,   System.double Scale2,   System.bool FirstAngle,   System.string TemplateName,   System.double Width,   System.double Height,   System.string PropertyViewName,   System.bool RemoveModifiedNotes)其中倒数第二个参数
3 j0 f" l0 z+ r  M9 d8 @, H9 q* c; T3 E
PropertyViewName
, X( `+ C3 ~8 N. R4 a Name of view containing the model from which to get custom property values
9 v7 e1 j8 h7 `: }; E* V: z
( x: `; D; `2 k6 L+ W* l& C此参数对应SldWorks的”图纸属性“对话框左下角“试用模型中此处显示的自定义属性值”。7 J: g. W8 \( K2 }( S! a
此处的值一般是“默认”,可是如果某张图纸只有明细表,就可设置为其它图纸中的工程图,这样标题栏就可正确显示参考模型的“代号”、“名称”等自定义属性了。
3 Z) V# i. `& C' Y9 B3 A: T% R: {/ `! T! E5 c- d' s
可是上述方法只是设置这个参数,有没有方法来获取这个参数呢?
' `; J1 b; K4 s& @% ^2 J: z, o我找了IDrawingDoc和ISheet所有的属性和方法,没发现怎么获取这个参数。
8 c9 W! i& B$ u! Z6 u" m
9 b- q' z1 v. p: h
