查看: 1801|回复: 7
[讨论] 管路库文件零件的翻转
发表于 2015-3-12 19:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
  F# c7 n# d6 n1 c" J6 {. G# C5 g: ~! K* h
近来,使用sw2015管道插件时,发现其库文件零件(如三通)在插入管路时使用Tab键只能翻转90°,而多半管件是需要翻转180°、270°的。我现在为了实现三通的180°翻转,采用的是:在插入三通时,使其与预想的方向成90°,插入后,将其自动生成的管线的直线用几何关系限定到预想的方向上,三通就跟着转过去了。虽说,费点事,毕竟也可以完成预想方案。
) m  l7 _) [; ]! M; g. {% m- W哪位朋友知道:在sw软件的管道插件中是如何实现管件在插入管路时实现Tab键翻转的?8 [( D. Q" M& t) L3 S
我自制管件库文件在插入管路时却不能实现Tab键翻转?而用自制的管件阀门,插入库文件的法兰零件,做成装配体库文件后却可以翻转——有的可以绕线路做90°翻转,有的如(单向阀)也可以绕步入点做180°翻转。
发表于 2015-3-12 20:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
为什么它的管道插件的东西,都是美标产品。非常不快!难道没有DN公称直径标准。
 楼主| 发表于 2015-3-13 08:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
fushuixiu 发表于 2015-3-12 20:53 static/image/common/back.gif
) [- Q; Q  K' V/ n& N! i+ }9 d4 w为什么它的管道插件的东西,都是美标产品。非常不快!难道没有DN公称直径标准。
& q4 m, g% d: |2 v# o  j- r
是啊,GB、ISO标准sw软件中未带,只能另想办法
发表于 2015-3-13 09:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本来很好用的软件,由于没有合适的标准适合我们,于是也只有选择其他的软件,这大概也是国产软件的一大优势吧
发表于 2015-3-13 18:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主能不能分享一下你的库文件啊!我现在正在做管道,想学学
发表于 2015-3-14 08:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
shift+左右方向键可以旋转,旋转角度的大小可以在系统选项里设置,例外也可以用三维轴进行精确旋转
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
寂静天花板 发表于 2015-3-14 08:35 static/image/common/back.gif! t/ D) p: z* p& ?
楼主以为所谓六分管的说法是哪国标准的
6 w3 C) N- k' S) W应该是美标和英标吧?
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
- r3 }2 z% H6 n* H
shanwei_2010 发表于 2015-3-13 18:55 static/image/common/back.gif- q. W9 G0 W! N( D
: I: S0 Y4 G+ w- U7 q3 |0 V
我刚刚做了几个,并且配置很少,没有使用电子表格配置。做的管道库文件有:立式多级水泵,2吋、3吋;流量计、过滤器、倒流防止器、压力变送器、电磁阀、压力表、表弯、表阀、液位计阀、对夹式蝶阀、单向阀。
) p5 H1 g' W: y/ P: e# J- ^8 ^不知你做了什么库文件?是否也可以分享一下?
# d2 P" V; v7 P. K6 f8 n我近期活太多,并且使用sw干活时不敢联网。所以近期还不能和朋友们分享9 u2 K+ x. p& l1 q2 ^, y
这是我近期做的一个给水系统的图片,先和朋友们简单分享一下。顺便问一下懂得渲染的朋友:如何能够渲染出抛光不锈钢产品的仿真效果?试了很多材质、外观、光线、等……,都不理想。9 g7 ^2 ~4 ?( v( y9 a7 N! ?5 f  S* g
图中的压力变送器就是需要翻转方向,可是,目前还没找到翻转的好方法。虽然也可以在管路子装配体中使用配合调整方向,但是又会影响其在管路中的随动。
* w" o. c. t3 f 无负压叠压型蓄能给水设备.JPG ; x6 M$ T6 `. y' B' Q8 F
& _( m! S- k" M& |2 Z% u+ i/ }; n
