查看: 3018|回复: 3
[3D/建模技巧] 中望3D2015新推钣金行业冲压件高效展开模块
发表于 2015-3-20 10:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
   钣金行业工程师在生产过程中,往往需要对简单或复杂的冲压零件进行展开分析、尺寸等数据生成,以便下一工序的衔接进行。在众多三维设计软件中,国产知名三维CAD/CAM软件中望3D,集成了国际知名的FASTBLANK 冲压件展开分析软件,用户无需了解有限元或具有钣金成形经验,就可以对材料高度拉伸和变形以及直接折弯等进行计算。仅需几分钟展开计算,所获结果可用于毛坯下料、模具设计、成本估算、快速报价以及零件排料等。这样,方便了工程师展开各种复杂的冲压件。: \9 v8 {) B6 P/ c0 F$ V1 ]( P0 i
       1. 首先,打开客户所需的各种类型图档,我们以STP格式为例,见下图:
8 e: d" y- B: k
图1/打开STP图档
) s8 u2 [' @) M8 }: c. z( ~6 X0 I5 W' W; [' c/ g% X% {$ E
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0318/20150318015750825.png
图2/打开的效果图
        2. 点击“材料库”,定义自己公司的材质特性,见下图:, G- P0 d' |, t& _) F1 b8 M4 }
5 n  L7 U% [% e
图3/定义材质特性
       3. 点击“超级展开”功能,进入到该功能的设置,见下图:# O' i' U" G. F  U! U+ S# c
" `" s/ k. c. v
图4/加入设置
       4. 然后,进行以下3个小步骤:' o7 u4 x& P1 q$ S, r2 Z! D5 P
7 ^; U8 z/ k. B8 H2 _7 @: J# k
          4.1选择需要展开的面,见下图:
9 p: o5 w7 r  g) q9 }6 G, t
: g  d; D* u1 F& A( ]
图5.1/选择面
) @/ r( c6 e6 e% Z$ X/ C7 L8 D- n
          4.2然后,选择一条边作为固定边界,见下图:. ^& Y. o3 b  J9 m
. M$ Q6 T% w2 `
图5.2/选择边
         4.3选择固定的面,见下图。2 `5 L3 {4 j+ J5 M8 t# ]3 J* l
; l1 j" \. a/ s9 d
图5.3/选择面
       5. 选择符合公司的需求的材质,或者我们设置的材质,见下图:9 O1 E6 W; }" v. s
3 f  S/ c9 \' Z% t- g4 K
图6/选择材料
        6. 选择产品的厚度以及冲压的方向,冲压类型指定加工工艺为折弯加工或是拉伸加工。工艺的不同,会影响最后的展开结果。见下图:
: z3 K- `" ~! G" V& `/ Z9 C9 y
& T( I! s  t7 S* t. {, v. E) g
图7/选择厚度以及冲压的方向
        7. 网格尺寸,设置离散化数据的精细程度,精度越高,三角网格越小。勾选“填充孔”选项,在生成轮廓线之前将先填充孔。三维映射为二维,可以选择曲线,然后将曲线映射为平面的二维线,平滑类型里面,选择“线条&圆弧”展开后,将离散的线条合并为一条轮廓线。选择“多线段”,展开后则生成离散的线条和圆弧,见下图:
" L8 N9 w* N" y2 z* ]! p! {3 R; r9 _% c
图8/多种选择8 l6 g6 `: `3 ]- \9 b% X- P& \
           点击确定,就可以生成展开的钣金,见下图) h1 h$ Y! {2 R# ^$ I' A8 ]
$ p- _, |- R  X
图9/展开的钣金图
/ P4 R" p* X6 f, e( [1 W/ d' z7 x
     8. 点击“报告”功能,见下图:5 n/ B9 }" c3 R; \( X& `1 q! a7 l2 H
图10/点击报告功能
           选择设置路径,见下图:
8 D, |- t) i' w: S. W# I1 f: t6 g' |" H# {9 z- a, M/ K% B
图11/保存的消息框4 k& o' n+ V" p, H) Z" j, s
         9. 将生成一份报告,包含产品厚度、产品的展平面积、周长、总重量以及最小的长宽。有了这些参数,我们可以更好地进行下料、排料、产品报价步骤等。
0 O. e! Y# l; }: j7 K# t3 W! s& A# k7 E# E) ]" N! b
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0318/20150318020633472.png
" q5 n9 {6 ^( v. V) `图12/生成的报告图
         从以上步骤可看出,中望3D在做冲压件展开分析中游刃有余,对材料高度拉伸和变形以及直接折弯等进行计算,不仅能提高三维CAD工作效率,还提高了数据分析的精准度,对下一步的工序制造提供更加充裕的时间以及有效数据。全新的中望3D 2015不仅在钣金行业的应用中具有冲压件展开分析功能,而且在钣金设计、加工等方面,具有强大建模设计、CAM功能。现在正在进行的中望3D2015有奖测评活动,只需反馈使用建议,即可赢取iPad mini和中望3D2015正版激活号,更是为中国三维设计软件的发展贡献你的力量!请登录中望3D2015专题页面http://www.zw3d.com.cn/special/list-98.html进一步了解新功能及参与有奖测评。7 Y9 W! N+ f" X+ b6 s
9 i0 u3 a1 D: ~3 l
. V6 X$ w, q; X7 [
. W9 c0 I7 V5 o& P
) g+ u9 P- B% r
发表于 2015-3-20 15:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:P:P:P:P:P:P
发表于 2015-4-10 11:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
赞一下,能展开中间格式文件,ZW3D又有进步,比solidworks强
发表于 2015-5-26 12:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
赞一个,功能增加不少,减少了设计人员的强度
