查看: 2444|回复: 6
[已解决] “滑动”配合?
发表于 2015-3-25 18:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
2015-03-25_183758.png   r3 [' h* {0 c" b
如图示,要求CF轴承能沿着带槽工件的槽滑动,请各位帮忙看一下?1 A  T: G, o4 [/ Y
5.轨道.zip (69.6 KB, 下载次数: 10)
发表于 2015-3-25 19:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
在CF轴承的图中作一个蓝图点,在带槽工件的槽中作一轨迹线,轨迹线是多段的要将各段合成一个样条曲线,在配合中让点在曲线上就行了
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
阿帕奇 + 6
发表于 2015-3-26 08:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
草图配合,以前也有讲过
 楼主| 发表于 2015-3-26 14:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
zhict8866 发表于 2015-3-25 19:31 static/image/common/back.gif0 `, a  W( F% [3 [! O
在CF轴承的图中作一个蓝图点,在带槽工件的槽中作一轨迹线,轨迹线是多段的要将各段合成一个样条曲线,在配 ...
% |% U9 a, [  u& F( |您好,在装配体中无法选中组合曲线呀?
发表于 2015-3-29 19:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
SMALLGHOST 发表于 2015-3-26 14:55 static/image/common/back.gif
. ]$ h! h6 z' p' W. d您好,在装配体中无法选中组合曲线呀?
# ]* M6 U/ x! W# Y1 y
把草图显示打开,把你要配合的草图显示出来就可以了,多段拟合样条曲线
发表于 2015-3-30 08:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
单面相切不行吗?
发表于 2015-3-30 15:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
高级配合延路径
