查看: 2403|回复: 8
[讨论] 基于VBA编程与SolidWorksAPI的工程图自动化
发表于 2015-3-27 09:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
[doc格式]基于VBA编程与SolidWorksAPI的工程图自动化.haozip02.zip (288.74 KB, 下载次数: 39)
发表于 2015-3-27 11:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本帖最后由 吉人盛世 于 2015-3-28 11:20 编辑 + ~6 T: M) \" D/ Q* o
9 C2 h$ K8 m- j7 w( q1 M
做一个预定义工程视图的工程图模板, 用SolidWorks Task Scheduler 工作排程器里面的"生成工程图"功能可以实现此功能.
 楼主| 发表于 2015-3-27 13:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦  谢谢了  哪位高手  有好的宏 分享一下 谢谢了
发表于 2015-3-27 13:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没学过VBA,资料看上去有点困难。
发表于 2015-3-27 14:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
疯了吧,你那种工程图能生产吗?那些尺寸需要公差电脑怎么会知道?每一张图用的地方不同,加工表面也不同,还有焊接符号,技术要求等怎么能自动呀,即便能做到,每一个零件工程图怎么注释全一样呢,铸造,注塑,加工,焊接,钣金的零件怎么会相同?
 楼主| 发表于 2015-3-27 16:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我只是  把最基本  主视图  左视图  俯视图   轴测图   不要标注  然后打开 直接自己改  不需要 每个零件都打开  再转工程图  这样会提高点效率  , 工艺标注  说明  不可能自动的
 楼主| 发表于 2015-3-27 16:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做一个空白工程图模板, 用SolidWorks Task Scheduler 工作排程器里面的"生成工程图"功能可以实现此功能.   我试试  就是比例 不能自动 匹配  ? 不是你是否有好 办法
发表于 2015-3-27 22:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
litao036 发表于 2015-3-27 16:27 static/image/common/back.gif
3 N$ e  G$ R& q" q- p做一个空白工程图模板, 用SolidWorks Task Scheduler 工作排程器里面的"生成工程图"功能可以实现此功能.    ...
7 z2 n, c4 i; P# O5 j* N" H8 v5 J我曾经用过,是可以提高出图效率的,特别适合没有帮手打杂出图的孤军作战人员。1 I* A. r3 h+ i
应该可选自动缩放比列功能。
 楼主| 发表于 2015-3-28 13:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪里有这个选项 ?? 可否 搞个图片  看看
