查看: 3029|回复: 5
[求助] 热继电器与plc控制的原理
发表于 2015-3-29 11:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
3 U2 [+ j+ Z* J' O# x+ r! _& c7 z0 k2 V7 p
热继电器与plc控制的控制原理??请高手解答! D8 h7 c. a% S9 Z, K9 G0 t3 ]
发表于 2015-3-30 08:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是 需要加模数转换块的?
发表于 2015-3-30 09:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
不太清楚原理是什么意思% e7 z* b  T( A; U) z0 z+ s
我只知道% l8 W6 G8 r0 d7 ^+ Z' v
一般热继电器有主路(三相)和l两个辅助触点(一常开一常闭)
/ K# E- E. c, Q电流过大时,辅助触点也状态改变一次,把PLC的信号输入线往这里接,
发表于 2016-6-24 05:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
之前见过厂家的设备有使用,1、一种是将热继电器触点直接控制电机接触器线圈;2、另一种则是,将热继电器触点引至PLC输入。都在用。
发表于 2016-8-26 09:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
热继电器:当通过三相双金属片的电流达到一定值和时间,金属片受热膨胀带动辅助触点断开或闭合。
  ?4 `' f& z' [5 y' j$ X2 g热继电器的辅助触点接入PLC的输入端,即看做是一个开关,闭合或断开。
发表于 2016-9-2 17:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这问题好奇怪呀,到底想干嘛?PLC和热继电器的原理,那是两个东西,原理不一样。
