查看: 4022|回复: 9
[求助] 十字万向节模型
发表于 2015-3-29 22:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
此万向节打算不用在传动上,主要是用在一个摆动平台上。3 C) J; i8 j5 P9 n
而且准备安装制动阻尼弹簧片,摩擦轴承外圈,达到平台摆动时有阻尼抱死现象。还有定位摆动45度限位块。
6 G6 ?/ ?& k) G: A各位大仙针对以上要求有没有好的意请指教。6 v2 N' G! q2 O) p9 M
( z7 v3 f' F% h# ~
; u8 B+ z1 q' Y4 N* E
万向节
万向节
万向节3D.7z
857.39 KB, 下载次数: 21
零件及装配
万向节.7z
1.97 MB, 下载次数: 15
动画演示
发表于 2015-3-30 10:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我不是很明白您这个摆动平台是开环控制还是闭环控制,但是就一般意义上而言,定阻尼过程如果没有复位需要,阻尼过程可以不受控。不定阻尼比较复杂一些,需要根据具体情况讨论。
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
coolboy123 发表于 2015-3-30 10:10 static/image/common/back.gif
4 h5 u7 x6 P/ C- F我不是很明白您这个摆动平台是开环控制还是闭环控制,但是就一般意义上而言,定阻尼过程如果没有复位需要, ...
. k+ q$ Z3 |& V. R; @也就是说我们一般的轴承转动的时候需要阻尼越小越好,但我这种却需要有一定的阻尼现象,因为是手动的摆动平台,所以就是说手动摆动到一定的角度时,可以固定在那个位置就OK了。
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
思念ni 发表于 2015-3-30 10:19 static/image/common/back.gif& ^- A/ T, w# C% ]* f/ ]
也就是说我们一般的轴承转动的时候需要阻尼越小越好,但我这种却需要有一定的阻尼现象,因为是手动的摆动 ...
. ^* D6 ^- |  {4 x; C其实很简单的,就是万向节的下边安装一个柱子,也就是架子,上边安装一个平台,也就是可以摆动的那种,非常简单的。希望有好的意见,谢谢啦。
发表于 2015-3-30 10:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
1 x: b: q; P- D6 R% t也就是说我们一般的轴承转动的时候需要阻尼越小越好,但我这种却需要有一定的阻尼现象,因为是手动的摆动 ...
' V2 K& Q1 e' @$ {1 a' _可以用阻尼油,很常见的东西,限位块也是很好的设计。
: X, h- s9 l: y3 S不需要用轴承,直接用轴+安装座+阻尼油的结构,这样的结构很常见,也很广泛。在负载不大时,可实现任意角度定位。
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
coolboy123 发表于 2015-3-30 10:27 static/image/common/back.gif
" v$ u& }" U" I可以用阻尼油,很常见的东西,限位块也是很好的设计。$ @/ C1 H4 d+ N" O/ k7 U
不需要用轴承,直接用轴+安装座+阻尼油的结构,这 ...
1 R) k; s+ a% Q& N: X2 u9 O+ T
那在軸承里面用阻尼油可以吗,还是?
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
! \1 G/ {) O( l4 x8 Y# n* a可以用阻尼油,很常见的东西,限位块也是很好的设计。
; Z( p! p4 q0 l, j不需要用轴承,直接用轴+安装座+阻尼油的结构,这 ...
5 F# q  R/ c  S4 [8 b' a! r还是我直接就使用轴和轴套就OK了
 楼主| 发表于 2015-3-30 11:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
, H: k9 z  I& Z2 M7 [$ e& Z  ~可以用阻尼油,很常见的东西,限位块也是很好的设计。: [3 C2 e$ J& S9 C# `& V
: q  k8 b! b/ S( G6 x7 R% X' o因为用轴承的话,位置就可以固定了,好把握,你说呢,谢谢建议,有好的方法请再赐教,谢谢!
发表于 2015-3-30 12:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了.......
发表于 2015-3-31 15:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
思念ni 发表于 2015-3-30 10:39 static/image/common/back.gif9 T5 d; c3 n4 E9 W9 f# ]& o, w
还是我直接就使用轴和轴套就OK了
5 P! y( P- Y& v# ^
直接就使用轴和轴套,轴承反而会很滑。
