2022-03-11
2021-06-26
楼主: 小刘-到
[求助] 工作遇到了阻力,求帮助
 楼主| 发表于 2015-4-1 08:34:52 | 显示全部楼层
daji 发表于 2015-3-31 19:35 static/image/common/back.gif
加强直角垫是不错的选择,这种垫是一条一条的,可 以根据需要裁切合适的长度。也利重复利用的或回收的。如果 ...
直角垫直接买一条条的纸板回来自己割吗?这样好不好用噢!我准备试一试!
 楼主| 发表于 2015-4-1 08:54:29 | 显示全部楼层
landstreicher 发表于 2015-3-31 23:24 static/image/common/back.gif
现在很多用比较硬的白色泡沫支撑内部,我们发货都这样,很多送货的也这么包装。另外,可以考虑用封口胶,就 ...
赢得白色泡沫,就是普通的那种泡沫吗?因为主打产品是电缆附件,里面不让有杂质,所以一般都是用的是珍珠棉,价格有点贵哎!一个箱子里面上下珍珠棉,就得增加几块钱的成本。
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:00:46 | 显示全部楼层
22795216 发表于 2015-4-1 08:06 static/image/common/back.gif
可以让纸箱供应商根据产品设计纸箱!!这样你就不用纠结啦
纸箱大小在验收之前都测试过,是可以的,我觉得主要问题还是内部太空!
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:01:50 | 显示全部楼层
cloudpeng 发表于 2015-4-1 08:19 static/image/common/back.gif
楼主没参考电视机、电脑、电冰箱的包装?扎带一样收的很紧。拆开后的空纸箱,强度也未必有多高。泡沫内衬很 ...
嗯,我去试试!
说句不怕丢人的话,其实家电包装的纸箱,强度比公司用的纸箱要好哟!
发表于 2015-4-1 09:22:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
增加内部支撑
发表于 2015-4-1 09:34:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
1.使用宽一点的带子包装,2.在楞边处加硬纸包角,3,选用硬度高的箱子。
 楼主| 发表于 2015-4-1 14:01:12 | 显示全部楼层
seekerman 发表于 2015-4-1 09:34 static/image/common/back.gif
前辈的点子甚好!~
我都忘记P=F/S了,这个很有意义!谢谢前辈!!!
发表于 2015-4-2 23:13:58 | 显示全部楼层
小刘-到 发表于 2015-4-1 08:54 static/image/common/back.gif
赢得白色泡沫,就是普通的那种泡沫吗?因为主打产品是电缆附件,里面不让有杂质,所以一般都是用的是珍珠 ...
不是普通的那种,是比较硬的那种,我也说不上叫什么名字。不过确实会比普通的贵点……
发表于 2015-4-3 16:03:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
我们公司都用仓储笼发货,可以重复使用。
 楼主| 发表于 2015-4-5 11:12:38 | 显示全部楼层
烟斗无烟 发表于 2015-4-3 16:03 static/image/common/back.gif
我们公司都用仓储笼发货,可以重复使用。
仓储笼很好,特别适合散件零散发货,我给推荐下,嘿嘿,有点类似超市里面的购物车。
成本和运输,就有点费力了,这个怎么弄?
发表于 2015-4-22 12:24:41 | 显示全部楼层
小刘-到 发表于 2015-4-5 11:12 static/image/common/back.gif
成本和运输,就有点 ...
有专门制作仓储笼的,可折叠,还可以叠加好几层。你可以在网上查到制作仓储笼的厂家。
发表于 2015-4-23 13:22:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
产品是客户买单,就看客户对包装成本有什么看法?
还有目前产品是否会有损坏?客户是拆包后分装或上线装配等,还是不拆包外卖?-------具体情况具体分析,总之应该以最低的成本达成产品交付!
 楼主| 发表于 2015-4-23 14:59:47 | 显示全部楼层
successhuang 发表于 2015-4-23 13:22 static/image/common/back.gif
还有目前产品是否会有损坏?客户是拆包后分装或上线装配 ...
对!是这样的!
发表于 2015-4-25 08:50:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
增加内部支撑,增加强度!
发表于 2015-4-25 09:52:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
建议采用塑料箱
