查看: 6615|回复: 10
[讨论] mc编程
发表于 2015-3-30 13:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
最近厂里添了卧式加工中心,本人一直做立加。请教大师,mc  x6,编程方面和立式有区别吗,后处理不改可以吗。具体哪些参数要改呢、
  A/ ]" d# H$ q9 }: L
发表于 2015-3-30 13:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没做过,等高人
发表于 2015-3-30 14:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
其实都是差不多了,换个角度而已。自带有卧式后处理哦。
发表于 2015-3-30 16:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
卧加还不知道长什么样
发表于 2015-3-30 20:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
8 W% l& f( y0 v% ^6 _6 P
; A6 ]% |8 I& C" N  ~6 W% s简单是说一下:1 R1 m4 @3 A$ f; i: L
" j! d% F; |0 Z4 |  U+ |$ j$ J
立式加工中心一般3轴加工 除了X Y Z轴系外 有时候根据客户要求会添加了A轴 C轴。。。     卧式加工中心一般3轴加工  除了X Y Z轴外   以B轴旋转工作台 辅助工作 (当然4轴联动就另当别论了)
1 ]5 z  [3 F9 e& z; P0 L8 r: Q$ d# J3 \: a* M8 q2 L% Y
所以在传统的X Y Z轴3轴系加工一般没有区别,  只是卧式加工中心以 B轴旋转工作台,  如果B轴联动的时候就需要修改后处理了
' k  v  x. D# r; I: Y% ]0 n: i, }% F; x8 J5 B# {
后处理格式要根据:  数控系统的要求 与 实际工厂要求来定制      节省操作人员的修改程序头的时间 与防止后处理格式与机床运动参数不符造成撞刀
, z6 q' x! X( ?, z# |8 f
1 E: ~! `5 S- S/ d# t4 N0 d数控系统很多 比如  发那科  西门子  。。。等每种数控系统不同 要求的程序头也不同  ( B6 ^" x, n; l: M+ l) f- y
, q/ ?: Y, B0 X" U' h加工中心 有3轴 加工 根据工厂的加工要求与工艺  数控机床运动参数设定 而要求 实际程序格式也有不同 。。。. O2 n6 q2 j4 Q. s: x
/ B, N1 L: E. |% P) j5 N* ^! [& B. c5 z# i  `( m
我见过的最高多轴加工的时候   也就是7轴联动的机床加工  当然后处理也要求特别定制 , 传统的3轴加工  如果不添加其他轴   就是仅X Y Z 轴工作    立 与卧 只是工作方向不同  程序没有区别
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
★新手★ + 10 应助
发表于 2015-3-30 22:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
走过路过,看到过
发表于 2015-3-30 22:35:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼上讲得很详细,七轴还没有见到过
发表于 2015-3-31 00:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我连5轴都没见到过
% w! X4 W/ F7 C% e# j
发表于 2015-7-23 12:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路过 学习学习了
发表于 2015-11-23 20:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没做过呀。% Q/ L  g8 {# |
发表于 2015-11-26 16:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
路过,等待高人指点
