发表于 2015-4-1 06:54:22
来自: 加拿大
回帖奖励 +5 点三维币
. o V6 e# W# e/ w( g1 }( B6 j7 Y/ n4 D% B4 C m1 ~
装配规程是指的装配过程的工艺吗?
! l% R3 P2 N, U这种箱的装配基本流程是首先测量,各轴承颈与轴承内孔,轴承外径与箱体孔,齿轮孔与轴颈等尺寸须满足设计要求,并记录填入记录表格中。, o# f- E# u/ ?3 B* p/ U
工具与工装准备:这个应该用拉马,加热箱等必备工具,有时油封也需要导套等工装才行,否则易损伤密封线造成漏油。# S* y+ g9 L7 v$ Q+ }
键配作,键的毛坯一般购入时为整根的,应按需截制,并在端部锉出圆弧,配于轴上键槽处,为保证配合良好不能配作键侧面。% `/ A0 z! {; A. \! V- W6 A
轴1 轴3 轴6 各轴上进行齿轮装配;轴3 轴6装隔套;轴1 轴3 轴6 各轴装配轴承。轴1 装带孔端盖及油封。/ i6 B4 R: D0 S/ E2 D. s, L1 |8 |
轴9比较麻烦点,先安装端部的齿轮圈,再装入端盖8及油封(不要伤了油封,用导套等),再调头安装大孔的轴承,依次为隔圈,齿轮,隔套与另一个轴承。
( m D# o) c" F1 u/ U8 \3 `至此,四个轴组成已经安装完成。5 |' y' S+ b' J# Q- s
然后总装配,将轴9组成,轴6组成,轴3组成,轴1组成吊入箱体中,然后再装入盲端盖。转动各轴检查是否灵活无卡,并测量齿隙与记录。没有问题后就可以合箱了。4 U+ J! |: a6 ]+ \8 L
然后就是试验了。 |
