举报
寂静天花板 发表于 2015-4-2 15:14 static/image/common/back.gif9 O% T/ j R: J8 ~ 齿状的突出才0.5高,0.5是什么单位,如果是mm,那太吓人了
寂静天花板 发表于 2015-4-2 15:58 static/image/common/back.gif / Y+ R. ~/ b+ t' vV向视图的圆角做不了,因为有个疑问,那是个弧面的投影,所以不应该是圆角,或者说那个圆角是投影后的结果 ...
super353 发表于 2015-4-2 16:40 static/image/common/back.gif : F$ `- G5 a# C) Q$ E3 k应该原来就是个圆角。。这样的话,能弄出来吗?
sw2003x 发表于 2015-4-29 16:12 static/image/common/back.gif& W" s- r- K& I4 @0 n% q; e% J 按楼主提供的图纸严格来描述应该是每个小圆柱下端面是球面。笨办法做的,不会随行阵列,但是可以参数 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-10 20:49 , Processed in 0.094821 second(s), 28 queries, Gzip On.
