查看: 3294|回复: 20
[求助] 今天这里这个问题解决不了,大神给我解法
发表于 2015-4-3 14:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
今天这里这个问题解决不了,大神给我解法,求画法,贴上画法谢谢了,三角形可以画,但是里面的等腰三角形却是画不出来了; d5 g8 H% u. x( W" G# b& E
发表于 2015-4-3 20:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
估计cad画不出来,proe可以画,需要用约束* J5 J% o: Y8 \8 h! e) f+ U  l$ N7 K; K, b
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-4-4 08:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
xiangmengsuifen 发表于 2015-4-3 20:45 static/image/common/back.gif
, l) Q5 h, H  L: X& \% b+ F估计cad画不出来,proe可以画,需要用约束
# w6 M& s4 \' }4 |( ]: n
上个画法吧大神。
发表于 2015-4-4 09:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
creo 未用约束。
) P: n0 z; i4 r) S( R! P$ g 捕获.JPG / C, e/ f5 u' o$ r
1 u( R" i+ L3 L+ Z) n
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2015-4-4 09:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
另外三角形的三边已知,三个内角和里面的三角形无关。
 楼主| 发表于 2015-4-4 10:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
qwerabcd 发表于 2015-4-4 09:41 static/image/common/back.gif9 E  g( V7 s( p8 M7 g0 ^& P7 P
" A3 P# T' ?( m; X$ Y. C" n
你让我说啥好呢,大神,我要CAD画法。
发表于 2015-4-4 11:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
xuchaohui 发表于 2015-4-4 10:43 static/image/common/back.gif
2 u: N4 E1 q+ o+ c* {1 [& \; J你让我说啥好呢,大神,我要CAD画法。
- ?- X7 z- l3 I6 I7 Y! z, R: c难道creo不是cad?
发表于 2015-4-4 11:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
qwerabcd 发表于 2015-4-4 11:04 static/image/common/back.gif
, J' h6 B, L; g1 T难道creo不是cad?
6 Y9 K  L* [0 L4 l2 g. E0 i, }: x! b
楼主想要的是几何画法,也就是尺规画法。
发表于 2015-4-4 13:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
* S3 g1 Y! F/ r- }5 [$ I
xiangmengsuifen 发表于 2015-4-3 20:45 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif' H% k9 G, e. T9 P
! k  K9 F* x' U9 W" I# d9 c5 v7 E
! U* B# x, f; `1 d5 Z$ Y( \8 q
去掉大三角形内等腰三角形的底边边长(60),改为等腰直角三角形一定有几何作法。
/ x: a+ I  O7 S: }- }
3 B) a! C' q% z$ d* p又是一个项次系数齐全的四次根问题,woaisheijia版主一定有办法,呵呵。
发表于 2015-4-4 14:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
gongwen0519 发表于 2015-4-4 13:16 static/image/common/back.gif7 p! U# V- ?7 _# J1 }
* x( l) p2 L( p0 z0 y" {# Z- ^4 }7 l- D. M
又是一个项次系数齐 ...
* |/ O. A) Z+ W3 O5 B5 o2 M4 C# V几何画法不好作,版主@2005llnn  的精确选点法一定能作出来。
发表于 2015-4-4 14:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“精确选点法”解CAD几何作图难题
+ U% d9 F9 L+ Z' H( N$ Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035
% o& B9 \' S* v3 m* `
发表于 2015-4-4 18:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我爱用acad 发表于 2015-4-4 14:17 static/image/common/back.gif
+ d$ e( G$ h1 c; [' A2 o' P“精确选点法”解CAD几何作图难题2 W* [; S; j9 E3 H
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=350155&f ...
4 D$ C( @  V: J3 E1 U# w% Z
谢谢,不用啦,还是计算法比那个精确,呵呵:
2 U5 [$ ]& ^) V0 a8 C2 w1950*x^4-383240*x^3+24878205*x^2-688552920*x+6687013212 = 0! m# a1 {' ?! [: ^
小数点后100位:* J$ y3 {2 v, q1 ^
x=21.3768584744845626526203623323540543790555766929379446592451095981575124835360652811508163874782125988......) ^& B) S) V# X, L1 S
% s! _8 b" ~0 a* Z2 D, q8 r
& y" ^2 d+ y7 B3 F' V
; g0 e# c' E+ N" I/ b* H! z- p等腰三角形的腰长L=43.4109978214252386242929106530374791771455440357046235612865407138405934760242470460789418858207691875.....
点评
强!  发表于 2015-4-4 18:58
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 技术讨论
发表于 2015-4-4 18:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
作图用16位就够了。。。
 楼主| 发表于 2015-4-5 11:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
gongwen0519 发表于 2015-4-4 18:33 static/image/common/back.gif
3 {1 S. }: h6 ~$ W$ s# |6 I谢谢,不用啦,还是计算法比那个精确,呵呵:
3 z! _: W5 }, `2 t* p3 [1950*x^4-383240*x^3+24878205*x^2-688552920*x+668701321 ...
6 n; n* S! u2 t4 c& `1 w$ y
这种题目如果进行到这种地步,那确实是感觉有点没劲 了
发表于 2015-4-5 14:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
xuchaohui 发表于 2015-4-5 11:08 static/image/common/back.gif
" u* z( X9 T; I( i1 d; K1 Y这种题目如果进行到这种地步,那确实是感觉有点没劲 了
$ q* h8 X  d6 _4 r$ d这类题,一般情况下是没有尺规几何解法的,看似简单,却又触纲上线(如解三、四、高次根或超越方程)。
) j4 u. `) i4 F; G( k4 l5 g; @' o1 ]/ Y$ P: X9 Z9 X) R% y3 `& I. N3 W
见多了,就不怪了,当以平常心待之。
$ Z8 v9 r( F" P3 @
1 j- {: d. R2 b9 o% T楼主的求助系列真是大智若愚呀!
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-4-5 17:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
gongwen0519 发表于 2015-4-5 14:42 static/image/common/back.gif; U, W8 D/ w7 G
这类题,一般情况下是没有尺规几何解法的,看似简单,却又触纲上线(如解三、四、高次根或超越方程)。) U7 s! X9 P3 R. ?& e
( i6 v1 L- ?4 a! K
是啊解方程视为一种方法,可是却不知道这么这种高次根怎么去解,以前学的都换给老师了,基础薄弱。
发表于 2015-4-5 18:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
看来楼主求解心切,必是急用……
发表于 2015-4-6 22:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
. y9 p9 j% `+ S* c
& E1 d/ A; }2 ?0 g0 {用“精确选点法”解此题,方法简单,过程单调重复,用好复制数值会快很多。就是将圆的象限点用鼠标点住拖动,再在命令栏输入圆的数值,看尺寸60还差多少,不断改圆的数值到合适。左右两圆轮流改数值会快些。
; g1 }6 ^* Q* r: ]  @下图是我花近1小时作的图,由于CAD放大后标注的数值的最后几位数会失真,可靠的等腰三角形的腰长L=43.410997821425
( W2 s" F% Y3 K" f6 Q. l" u
6 {5 [7 p3 s# d" Z9 a1 P' A
点评
致敬!  发表于 2015-4-7 08:31
唐昕晨 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-4-7 08:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2005llnn 发表于 2015-4-6 22:05 static/image/common/back.gif
$ ]* o; U1 N9 Z' l7 d: X- ?用“精确选点法”解此题,方法简单,过程单调重复,用好复制数值会快很多。就是将圆的象限点用鼠标点住拖动 ...
" {: F3 k1 |- H* h' O
谢谢版主赐教。
发表于 2015-4-9 21:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
gongwen0519 发表于 2015-4-4 18:33 static/image/common/back.gif; w% T/ r* s# A; F. G+ J
谢谢,不用啦,还是计算法比那个精确,呵呵:( B) |3 l, I& m7 p* a
- z' F# s+ D- k# S% {
用什么软件计算的?
发表于 2015-4-9 21:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
5 c9 A5 x) [$ f& D3 v估计cad画不出来,proe可以画,需要用约束
$ P( e  `; [( @
cad也可以用约束
