查看: 1886|回复: 6
[求助] 方铜管折弯机
发表于 2015-4-4 14:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
铜管规格是50*30*3,折弯半径100mm左右,折弯后铜管变形小,想购买一台折弯机,请问应该选择什么型号的折弯机,折弯过程中有什么样的方法能使铜管的变形小。谢谢!
发表于 2015-4-4 15:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加热、在管内填满细砂能使铜管的变形小一点。
 楼主| 发表于 2015-4-6 09:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我爱用acad 发表于 2015-4-4 15:12 static/image/common/back.gif/ h9 R0 i2 M' @. f4 p
( t, d% ]/ E# E4 T4 F) E! B谢谢!铜管是用来做线圈的,有十来圈,又有多个地方需90度折弯,装沙子应该不行
发表于 2015-4-6 10:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
90度折弯?那得焊接。
发表于 2015-4-6 10:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
' X8 j) y$ N- D# V  c: h
2 W3 u: R- s2 `1 R
/ J; ^6 |. g* A5 j' w; s& I8 K3 T, k0 `" e- u6 @  s
3 {  U! D, w+ B" H% V1 G1 u
50x30x3是在哪个方向弯管,50方向还30方向弯,30方向可以买个38型,50方向就买台50型机吧。为防止变形,管内部加芯棒(折弯后自动抽芯),外部加防皱模,再加导模助推,送料轴要助推助推功能。
; v2 F3 Z( s4 `这是我设计的弯管机4层模设备6轴控制
6 B$ f1 e% ]/ F) R* m. O, ^; g _MG_081124.jpg
 楼主| 发表于 2015-4-6 10:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
方向是30的,可以用来加工这种线圈?
 楼主| 发表于 2015-4-6 10:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
jlp2014 发表于 2015-4-6 10:47 static/image/common/back.gif& i4 V& V: R1 h9 J( n; A7 S, }
方向是30的,可以用来加工这种线圈?
7 ^( n9 z1 w" v2 c( k4 z
50方向的也有
