查看: 3476|回复: 2
[3D/建模技巧] 三维CAD中望3D高效自定义BOM表全教程
发表于 2015-4-8 14:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
        BOM表(物料清单)功能在制造企业的工程部和采购部使用频率非常高,特别是如何高效地配置出符合企业标准和客户要求的物料清单,对企业的成本控制和销售运营都至关重要。因此,今天邀请了三维CAD/CAM专业培训师William与大家分享BOM表两个重点的使用,如何巧用中望3D2015这款易学易用的三维设计软件,快速生成BOM表,并根据企业自身的三维CAD使用需求,创建BOM表的模板,提高工程部与采购部的协作效率,优化企业采购成本。6 _' T. `; ?/ _8 F2 u8 D3 w
       一、如何快速生成标准BOM表
; x( N4 P0 _- p; O       在学习定制化BOM表模板之前,需要先掌握如何通过三维设计软件生成BOM表。中望3D的BOM表是针对装配级别的,主要流程是:装配零件→编辑零件写入标准属性→工程图→创建BOM表。以下图的减速箱装配工程图为例,通过中望3D可以非常轻松地创建基本的标注和BOM表。
4 T) p. a% O9 j+ w 4 K& i& u+ L+ j
- ?! e* }) \, ?" i* j! [/ K% U1 e3 x" A# p* y& s" o6 [
图:减速箱BOM表示例
# v% I5 H6 D+ v: z
       具体的操作流程如下:! c0 I! X$ J6 @& A' H
        1. 在建模环境中,打开总装配,激活装配中的零件,让其高亮。
* ^5 M' ~6 Y3 }6 V9 A7 z; l+ C" Q# u3 S" M" X
6 ]! Z2 |2 v4 K6 h# T
% h" P2 x2 |( y5 g3 K) _  d
        2. 在菜单栏中选择工具→零件属性,跟着在弹出的零件属性对话框就可以写入标准属性了,包括设计者、供应商、成本等等信息。4 U9 D* v) n" z, n1 }9 F( U
- {  p/ I0 M+ G2 X, o; F$ K% I. n; d
* I9 v/ T$ ^6 ^0 u# S1 U6 t! {% H
        3. 重复1、2步骤,就可以为所有零件写入制定的标准零件属性。' r& h5 p" N: w; K. l) x' J
        4. 激活回到总装配,创建工程视图,并且使用BOM表命令。
7 S8 ]& Y1 `0 q# L2 d) C, G6 C5 v8 k1 ?( J) Q0 w
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0407/20150407095319626.jpg
, I+ V/ a8 R+ g* [8 k" H2 s" r" _1 d. a/ u# ~
        5. 在BOM表的命令对话框中,可以设置要生成的列标签项。你会发现,这些列标签项跟刚才零件属性 里面的标准属性是对应的,可以选定具体的属性列生成BOM表。3 X( c/ S( @5 h' w9 {! @  Y
$ p. D! S% r1 f3 X3 V, V. X2 c
% r! @0 j+ C3 k' _. M& L
4 q4 a2 U' \2 b2 S4 ^5 ^) h4 c& v        6. 最后根据实际需要,生成需要的BOM表,同时可以选择导出BOM表成为txt文件或者Excel的文件格式,进行快速的材料订购。1 G8 L) k4 V9 M: Y
: c6 ]" G; p) [8 e% A$ Z5 q
3 s- E4 x; [) v& X* [) m5 m$ }- C1 Y+ C/ k
       二、巧用中望3D高效定制企业BOM表模板0 o! Y0 [% |9 S
       对于许多企业而言,创建标准属性的BOM表并不能满足特殊要求的产品,因此就需要创建企业自己标准的BOM表格式,比如零件重量,零件密度,又或者尺寸规格等等这些非标准零件属性。如何通过中望3D来实现?下面将就此内容进行讲述。
; Y4 j: }6 X- H- r        1. 假如要写入零件重量,必须要对零件进行质量计算。在总装配中,激活指定的零件,使用 查询->质量属性。' g' V1 D& D; c3 [
7 M8 R" `: h* Z' _" G2 @
, n5 g5 T/ f* y7 T9 t( J0 i) `9 k* h5 c+ j' I3 e8 m3 a
        2. 在质量属性 命令的对话框,输入具体的零件密度数值,并启用选项“记录查询信息”。(注:如有定义零件材料,中望3D将自动读取零件密度星系)
+ r$ W) ]! p: Y* j% ~
# r2 |. ?6 m$ L6 j0 f7 S% b7 S$ J( x9 Q6 n2 x/ N* g
& |7 E& o7 P8 m. i8 `& W        3. 操作完成后,在历史树管理器,你将会看到已经有相应的信息变量生成,包括零件投影区域(Part_Area),零件体积(Part_Volume),零件质量(Part_Mass)。
9 N3 j! W& R/ A
8 u: Y7 X% T/ Z* F5 a2 _5 s
: m; q+ t. l2 D8 N: [; q0 o- L# m! {& a" A! ~1 [0 z" j3 M4 l3 [
       4. 接下来就通过使用用户属性,调用这些变量。工具->零件属性->用户属性。在这里需要注意的是,第一,由于这次定制的是非标准属性,所以使用用户属性进行自定义的BOM零件信息,其中标准标量格式为 [$+变量名],如零件质量为 [$Part_Mass]。第二,通过用户属性可以使用变量调用数值,也可以输入名称、数据,例如尺寸规格,可以直接输入你想要的数据 10*120*70。- `9 C2 j$ a5 G+ a' Y
9 m0 M5 G0 A8 L; L: c
' A: y/ M. ^& `
" I! L* i* v: m2 `+ [: I  {
       5. 为每个零件定制完成之后,重复标准BOM表的创建过程,再去到工程图使用BOM表的命令,会发现列的标签项已经多了刚才创建的用户属性,可以添加到选定。
/ y1 C+ G) r9 `  u& W# i! J " E* E; K4 ^9 t9 i- W" P# I1 L
$ n& K0 u, o5 j% g0 I% z4 S& J4 `
3 N! r- |( ^+ g, ^& B       6. 最后的BOM表就可以根据的定制要求,创建如下:
4 b3 M, s; b* U; e* p( I) U5 {
+ p& T- x  T$ u. m( Q5 B9 I" \
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0407/20150407095842323.jpg/ T* N( x3 h6 k& j; B
, u. s9 g" r8 _5 Q) B/ T
% O/ C, _7 P& W6 p$ z
       通过以上的分享,刚入门三维CAD设计的初学者也可以通过中望3D的简易操作,快速掌握相关BOM表的生成与模板创建。包括:创建符合企业标准的,符合订购材料要求的物料清单表,通过自定义的方法,可以创建出除了标准属性之外的任何用户属性的零件信息,同时也可以使用查询变量的值,直接进行调用,创建例如零件质量,体积,密度等等更多的采购信息出来。全新的中望3D2015的工程图模块除了更高效的BOM表功能,也支持更加直观的3D标注功能。想了解更多三维软件的BOM表生成及定制功能,可以参与免费的三维CAD网络培训(http://www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-102.html),QQ号一键报名,赢取中望3D2015激活号。
- w' W! z' b# f% v. H* b
3 e7 G4 [# w4 Z2 e) N
; c# w7 X+ V& J; l( f0 m
6 R+ g! N1 C* \- m1 N& g6 q
发表于 2015-4-8 15:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
标题栏不是GB的,明细表也不符合GB,中国自已的软件,反而不按国家标准。
发表于 2016-8-5 21:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
功能问题多多。一个简单的装配图,更新明细栏数据要一分钟。
1 w' {. i) S8 \9 w) b4 X: A按一楼教程上写的,定义出来的明细栏里的重量全是这样:“12.3809 kg”   小数点后四位无法调,还带个kg? . P- s* G  W. W! Y/ K
中国人做的软件,你附带好GB规范的明细栏能怎样?这就是国产软件?连自己国家标准都不想支持!你看看solidworks国标的模版完全都有。! a$ m6 K, P+ @
别一天到晚总是发些教人画花,画房子的教程。工程软件又不是玩具。
